gerufon: 62W: Keine Spannunsangaben im Schaltplan
? gerufon: 62W: Keine Spannunsangaben im Schaltplan
         Im Schaltplan zum Modell sind leider keinerlei Spannungsangaben enthalten. Merkwürdigerweisse ist aber die Angabe "Gleichspannungen gemessen mit Meßinstrument: ..." aufgedruckt.
Vielleicht verfügt ein Sammlerfreund über diese Informationen?
Spannungsangaben im 62W II
         Hallo Herr Göbel,
da offensichtlich keiner der hier lesenden Sammler über ein Schaltbild mit Spannungsangaben oder über die kompletten Service-Unterlagen verfügt, empfehle ich, das Schaltbild des weiter entwickelten Modells 62W II (u.a. Rumänien-Export) zu nutzen.
           Da sich die beiden Modelle in den HF- und ZF- Teilen nur sehr geringfügig unterscheiden, kann man die Werte zur Orientierung nutzen; im NF-Teil allerdings nur unter Vorbehalt, da dort eine andere Röhrenbestückung vorliegt.
Gerätespannungen
         Ich habe die Spannungen bei meinem Gerät gemessen und stelle sie hier zum Vergleich ein.
Bei den Röhren geht es im Schaltplan von links nach rechts, von oben nach unten. Gemessen in Schaltstellung UKW, Spannungswähler 220V, 230V Netz. Bei durch Schrägstrich getrennten Werten handelt es sich um Stereo / Monostellung.
Sek. Wechselspannung:
233V / 242V
Diese Abweichung ist auch bei gezogenem Gleichrichter gegeben, offenbar ist der Trafo leicht unsymmetrisch gewickelt, eine stärkere Erwärmung (Windungsschluss) kann ich nicht festellten. Vielleicht verursachen diese fast 4% auch das leichte Restbrummen trotz guter Kondensatoren. Nach gründlicher Fehlersuche fand sich auch die Ursache des Restbrummens: die Anodenleitungen zur Gleichrichterröhre verliefen sehr nahe am Gitterkondensator der Phasenumkehrstufe der EC(L)82 und bewirkten hier die Einkopplung.
Gleichspannungen:
vor Drossel: 263V
nach Drossel: 252V
ECC85:
li. Anode: 200V
re. Anode: 163V
EF89 I
7: 78V
EF89 I:
7: 81V
EBF89
1: 90V
EF86 I
1: 46V / 41V
6: 76V / 55V
EF86 I
1: 46V / 41V
6: 88V / 193V
ECL82 I
2: 15V
6: 242V
7: 243V
9: 58V
ECL82 2
2: 15V
6: 245V
7: 246V
