telefunken: Lautstärke - Potentiometer
? telefunken: Lautstärke - Potentiometer
22.Oct.24 15:51
146
Armand Jorysch (CH)
Anzahl Danke: 2
Hallo zusammen
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Der Poti ( 1,3 / 300 K Ohm) ist defekt.
Damit der Radio nicht zur toten Holzkiste wird, bräuchte ich einen Ersatz.
Als Laie bin ich überfordert, was man allenfalls als Alternative einbauen lassen könnte.
Der Wellendurchmesser beträgt 6mm, das Gewinde ist ein M10 mit 13mm Länge.
Auf dem Netz fand ich nur ein Modell, das vielleicht funktionieren würde, jedoch wohl Probleme beim Einbau gibt, falls dies überhaupt geht:
OMEG Potentiometer PC20BU, 1MOhm, logarithmisch, z.B. HIER
Der original Potentiometer sieht folgend aus, siehe Anhang
Vielleicht hat ja jemand von Euch ein passender Poti oder kann mir Tips geben 🤔
Gruss
Armand
23.Oct.24 11:34
146 from 947
Wolfram Zylka (D)
Anzahl Danke: 2
Wolfram Zylka
Guten Tag Herr Jorysch
Was ist an Ihrem Potentiometer defekt?  Das von Ihnen in Erwägung gezogene, ist nicht sinnvoll, da die Anzapfung fehlt. Diese ist notwendig damit alle Klangregel Einstellungen funktionieren.
Freundliche Grüße
Wolfram Zylka
Ps.  Ihr Gesuch wäre richtigerweise im Markt platziert.
Sende Ihnen eine email
26.Oct.24 15:16
291 from 947
Armand Jorysch (CH)
Anzahl Danke: 2
Danke Herr Zylka für Ihren Ratschlag, dass der Poti nicht der Richtige ist.
Da ich Neu hier bin, bin ich mit dem komplexen Gebilde des Radiomuseums noch nicht so bewandert, entschuldigen Sie, dass ich am falschen Ort publizierte.
Der Lautstärke-Potentiometer hat Wackel an einer Lötfahne, die dann sogar herausgefallen ist. Ich habe einen freundlichen Helfer gefunden, der den Poti ausbaute, ihn aufbohrte und dann so guts ging, reparierte. Operation gelungen, Patient lebt 😉
Da sich ausser Ihnen, niemand meldete, hab ich keine grosse Hoffnung mehr, einen Ersatz für den "prov. reparierten" Poti zu finden und suche daher nicht mehr aktiv weiter.
Übrigens hab ich kein E-Mail von Ihnen erhalten
Armand Jorysch
27.Oct.24 22:23
383 from 947
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Grüße Sie Herr Jorysch
Ich freue mich, dass Sie fachkundige Unterstützung hatten.
Viel Freude mit Ihrem Telefunken Rhythmus
Wolfram Zylka
02.Nov.24 15:03
512 from 947
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Guten Tag Herr Jorysch,
wenn Sie künftig unsicher sind, wie Sie bestimmte Möglichkeiten im Radiomuseum nutzen können, einfach im Forum unter "talk - talk" eine Frage stellen. Im Allgemeinen bekommen Sie dann schnelle Hilfe.
Ersatzteile küntig unter Markt - Teile suchen oder anbieten, das hat Ihnen Kollege Zylka bereits mitgeteilt.Dann aber immer vom Modell aus schreiben. Bei den Modellseiten gibt es unter MEIN MODELL die Auswahl zum TEILEINSERAT.
Im vorliegenden Fall wären 1-2 Bilder vom Potentiometer sehr hilfreich gewesen. Auf der Modellseite zum Rhythmus 9 ist dieses nämlich nicht abgebildet. Meiner Erfahrung nach haben einige Mitglieder eine größere Poti-Ersatzteilkiste. Foto und die aufgedruckten Daten helfen dann schnell weiter bei der Suche.
Wenn die Lötstelle des Lötfahnenanschlusses stabil ist, dann lassen Sie das Gerät doch so.
Viel Spaß mit dem Gerät wünscht Ihnen
Hans-W. Ellerbrock
02.Nov.24 15:46
523 from 947
Armand Jorysch (CH)
Anzahl Danke: 2
Guten Abend Herr Ellerbrock
Danke für die hilfreichen Infos und Anleitung.
Ob die Lötstelle des Lötfahnenanschlusses stabil ist und bleibt, wird sich mit der Zeit zeigen.
Falls nicht, wäre es natürlich gut, den richtigen Poti zur Hand zu haben und vielleicht hat jemand
solch Einen, wo er entbehren kann. Deshalb werde ich Diesen, nun am richtigen Ort inserieren.
Übrigens Fotos (2) von dem Poti, hatte ich in meinem Inserat als Anhang beigelegt.
Freundlicher Gruss
Armand Jorysch
02.Nov.24 18:51
552 from 947
Anzahl Danke: 2
Entschuldigung, die beiden Fotos hatte ich übersehen.
Sie sehen, auch nach 19 Jahren passieren mir noch Fehler.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zusammenarbeit "im Club".
