graetz: 519; Melodia
ich suche ein gutes Bild vom Hauptanschluss der Lautsprecher.Es sind 3 braune Kabel. " Stück sind zusammen und 1 einzelnes.Wie müssen sie angeschlossen werden?
Gruss Martin
Lautsprecherverschaltung
Hallo Herr Schmidt,
es sind schon mehr als 3 Drähte, verstehe aber was Sie meinen.
Der gelbe Ring markiert die Ader der 2-adrigen braunen Leitung, welche einzeln nicht rund ist. Die markierte Ader ist wie mit einem mitlaufenden Steg im Material der Isolierung versehen.
Lautsprecher rechts:
Lautsprecher links:
Lautsprecher Mitte:
Ich wünsche nun beste Erfolge!
Viele Grüße!
Jens Dehne
vielen Dank für die Bilder.Dann kommt meine einzelne braune Leitung an den linken Lautsprecher mittige Anzapfung.Hab zuerst gedacht sie müsste recht angeschlossen werden weil diese beide aus dem selben Loch kommen.Gerät spielt soweit wieder...
Vielen Dank und Grüsse
Martin Schmidt
