graetz: F171 (F 171); Kurfürst
Dieses Graetz-Chassis kann die Bildröhre ruinieren!
! Der Kurfürst F171 ist eigentlich sehr servicefreundlich aufgebaut. Im Nu hat man das komplette Chassis aus dem Gehäuse ausgebaut.
           Achtung: Das Fernsehchassis kann während dem Herausziehen aus dem Gehäuse umklappen und unter Umständen die Bildröhre beschädigen. Daher ist es zweckmäßig ein stabiles Seil bzw. eine Wäscheleine zu nehmen und das Chassis zu befestigen.
!!! Im eingebauten Zustand sollte das Fernsehchassis auf keinen Fall ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ausgeklappt werden.
           Das braune Kunststoffteil in der Mitte des Bildes ist eine der Begrenzungen.
           Man sieht, dass das Fernsehchassis bereits weiter aufgeklappt ist als gewollt.
           Der Kunststoff ist derart gealtert, dass er die sowieso ungünstige Lastverteilung des schweren Fernsehchassis nicht mehr standhält. Das Fernsehchassis verursacht im ausgeklappten Zustand ein hohes Drehmoment auf die Begrenzung.
 Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass das Fernsehchassis über die Begrenzung hinaus ausgerastet ist und beim Absturz so sehr an der Zuleitung zur Bildrohrfassung zog, dass die Bildröhre einen Totalschaden erlitt (IMPLOSIONSGEFAHR!!!).
           Wenn man das komplette Chassis auf dem Tisch seitlich aufstellen möchte, z.B. um Servicearbeiten am Runffunkteil durchführen zu können, sollte man darauf achten, dass das Chassis nicht auf der Skalenscheibe aufsteht. Diese steht nämlich über das Rundfunkchassis hinaus und könnte unter der Last des schweren Chassis zerbrechen!
