graetz-vor: 51W - Stempel "Auf Spar…verbrauch geprüft" 1942
? graetz-vor: 51W - Stempel "Auf Spar…verbrauch geprüft" 1942
Passend zum Gerät 51W habe ich hier eine vermutlich „alte“ Lichtpause (Ormig?) des Schaltbildes in der Größe von knapp 80x60 cm.
Sparstoffe
         Hallo Herr Dehne,
Soweit ich das entziffern konnte lautet der Stempel
"Auf Sparstoffverbrauch geprüft",
das macht insofern Sinn mit dem Datum des Stempels von 1942.
Solche Prüfungen wurden in den Kriegsjahren durchgeführt, Sparstoffe waren zu der Zeit Aluminium, Stahl, Gummi usw. die für die Rüstung benötigt wurden und nicht vergeudet werden durften.
Weiterführendes ist im Netz unter der Bezeichnung Sparstoffe zu finden.
Hoffe etwas weiter geholfen zu haben.
Grüße M.R.
"Sparstoff" passt
Danke Herr Renoth, „Sparstoffe“ bzw. „Sparstoff“ passt und es ist ja auch schlüssig.
Das ist auch an einem späten Modell des 51W hier zu erkennen. So wurde der Buntmetallschriftzug „Graetz“ schlicht durch ein Abziehbild ersetzt, auch das Chassis ist aus fühlbar dünnerem Blech. Es werden sich noch weitere Merkmale finden lassen…
