grammont: 25-55;
grammont: 25-55;
Remerciements: 19
bonsoir , c'est juste pour informer une petite erreur de donnee .
le grammont 25-55 existe pas !!!
il exsiste le modele 25 et le modele 55 qui comporte le même chassis et pas le même decord de caisse.
merci de maitre a jours dans la liste .
car je sais pas comment il faut faire .
stephane
Grammont 25-55
Bonjour Stephane, dans ce cas il faudrait faire und "Proposiiton de Modification", yous trouvez un lien en bas sur la page du modèle.
Mais d'abord, il faudrait savoir, si votre modèle est un 25 ou und 55.
Si vous êtes sur, vous proposez de changer le modèle en "25" et vous ajoutez une ligne dans les "remarques", qu'il y existe und "55" avec le même chassis et un boitier/ une caisse différente. Vous pourriez aussi faire une deuxième "proposition d'un modèle" avec les m^mes informations mails avec les dimensions du boitier/ caisse correctes, dans le cas vous les savez.
Salutations cordiales Martin
Cette discussion a été déplacée automatiquement dans la rubrique "Entretien / Talk".
C'est fait
On vois maintenant le modèle 25 ("25-55") et le modèle 55.
