grammont: 25-55;
Cet article fait référence au modèle : 25 ("25-55") (Grammont (Radiofotos, Fotos); Paris, Malakoff)
grammont: 25-55;
11.Feb.09 23:58
Stephane Lacheze (F)
Remerciements: 19
bonsoir , c'est juste pour informer une petite erreur de donnee .
le grammont 25-55 existe pas !!!
il exsiste le modele 25 et le modele 55 qui comporte le même chassis et pas le même decord de caisse.
merci de maitre a jours dans la liste .
car je sais pas comment il faut faire .
stephane
Grammont 25-55
12.Feb.09 10:16
Martin Bösch (CH)
Modérateur
Articles: 613
Remerciements: 13
Martin Bösch
Bonjour Stephane, dans ce cas il faudrait faire und "Proposiiton de Modification", yous trouvez un lien en bas sur la page du modèle.
Mais d'abord, il faudrait savoir, si votre modèle est un 25 ou und 55.
Si vous êtes sur, vous proposez de changer  le modèle en "25" et vous ajoutez une ligne dans les "remarques", qu'il y existe und "55" avec le même chassis et un boitier/ une caisse différente. Vous pourriez aussi faire une deuxième "proposition d'un modèle" avec les m^mes informations mails avec les dimensions du boitier/ caisse correctes, dans le cas vous les savez.
Salutations cordiales Martin
Cette discussion a été déplacée automatiquement dans la rubrique "Entretien / Talk".
Cette question (ou discussion) a été déplacée automatiquement dans le dossier "Entretien / Talk" car il est plus vraisemblable d'obtenir une réponse dans cette rubrique que sous la rubrique d'origine.
Moved from Board »MOD¿LES DES RADIOS PR¿SENT¿S« on 18.May.09 01:56 from automatically
C'est fait
12.Apr.10 16:42
567 de 3152
Conseiller
Articles: 5751
Remerciements: 19
On vois maintenant le modèle 25 ("25-55") et le modèle 55.
Cette discussion a été déplacée manuellement car une réponse définitive à la question posée a été apportée.
Déplacé de la discussion »* Entretien (talk) - visible seulement pour les membres« le 12.Apr.10 16:43 par Ernst Erb
