grundig: 5066; Konzertgerät. Seillaufplan gesucht!
05.Jun.06 16:17
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo liebe Radiofreunde,
wer könnte mir für dieses Gerät mit einem Seillaufplan helfen? Besomders geht es mir um die Führung des Seiles für die Ferritantenne.
Beste Grüße,
Jochen Amend
06.Jun.06 00:27
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Amend,
der Seillaufplan wurde hochgeladen.
Gruß, H.-T. Schmidt
Vielen Dank!
06.Jun.06 09:23
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Schmidt,
Spitze! Vielen Dank dafür! Hätten Sie eventuell auch den Plan der Seilführung für die Ferritantenne? Genau den bräuchte ich nämlich...;O)
Gruß,
Jochen Amend
06.Jun.06 10:57
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Amend,
in den originalen Herstellerunterlagen ist für die Ferritantenne kein Seillaufplan angegeben.
Hat das Gerät überhaupt einen Drehknopf zum Verstellen der Ferritantenne?
Tut mir leid, H.-T. Schmidt
Ferritantenne
06.Jun.06 12:00
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Schmidt,
die Ferritantenne lässt sich mit dem Drehregler hinter dem Lautstärkeregler bewegen. Dazu ist auch die Anzeige der Antennenstellung mit eingebunden. Zuhause habe ich detailaufnahmen des zerlegten Gerätes. Heute abend werde ich diese Bilder hochladen. Bei zwei Bildern zum Gerät, die bereits hochgeladen sind, lässt sich das Seil der Ferritantenn erkennen.
Gruß,
Jochen Amend
06.Jun.06 13:00
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Amend,
mit Detailaufnahmen müsste das auch hinzukriegen sein.
Machen Sie bitte noch Aufnahmen der Seilscheiben an der Ferritantenne, der Anzeige und dem Antrieb.
Haben die Seilscheiben der Antenne und der Anzeige den gleichen Durchmesser? Dann ist das Seil hier jeweils befestigt.
Gruß, H.-T. Schmidt
Detailaufnahmen
06.Jun.06 17:03
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Schmidt,
die Detailaufnahmen habe ich gerade zum Gerät hochgeladen. Der Durchmesser an der Antennenscheibe beträgt 21mm und an der Anzeige 15mm. An den Knickstellen der Seilreste kann man eventuell erahnen, was wo mal befestigt war. Wird aber schwierig werden.
Beste Grüße,
Jochen
Seillauf rekonstruier
09.Jun.06 16:31
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Dank tatkräftiger Unterstützung von Herrn Schmidt ist es mir nun gelungen, den Verlauf des Seiles zu rekonstruieren. Hier die Skizze. Leider schaffe ich es nicht, trotz der tollen Anleitung von Herrn Haffner diese Skizze hochzuladen. Sollte Interesse bestehen, werde ich die Skizze gerne per Mail verteilen.
Gruß,
Jochen Amend
Seilführung für Ferritantenne.
09.Jun.06 17:25
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Das Dateiformat * JPG * ist zum Hochladen bei den "techn. Unterlagen" nicht verwendbar. Es werden nur die Formate GIF und PNG zugelassen.
Habe daher auf GIF gewandelt, grauen Hintergrund entfernt und schicke diese Zeichnung per EMail zu. Bitte unverändert den "techn. Unterlagen" hinzufügen.
