grundig: 600 professional; Satellit. Skalenlampen
? grundig: 600 professional; Satellit. Skalenlampen
Hallo, in die Runde,
derzeit arbeite ich an einem solchen Gerät. Neben einigen Widrigkeiten sind auch sämtliche Skalenlampen defekt, und durch definitiv falsche Werte ersetzt worden.
Die korrekten Werte der Skalenlampen ( Spannung/Strom ) sind allerdings nirgends auffindbar, zumindest habe ich nichts gefunden.
Vielleicht hat sich mal jemand Notitzen gemacht. Danke fürs nachsehen.
MFG Henning Oelkers
Skalenlampen Satellit 600
Hallo Herr Oelkers,
ich hatte vor Jahren so ein Gerät mit defektem Display in Arbeit. In der Legende meines Schaltplans sind die Lampen LA1 - 3 mit 6/7 V, 30 mA und LA 4 mit 6/7 V, 80 mA angegeben.
Gruß HDH
Danke!!
Hallo, Herr Haase,
ich erinnere mich an Ihr Gerät von damals, mit dem defekten Display. Das wollte ich ja damals auch zuerst nicht glauben....
Ich habe derzeit 2 Geräte, das erste bekam ich geschenkt, mit dem Hinweis " wurde von einem Fachmann als unreparierbar bezeichnet". Das Gerät läuft wieder "blind", d.h. da ist auch das Display defekt.
Das 2. habe ich als funktionsfähig gekauft, es stellte sich jedoch heraus, das das Gerät nach dem Transport nicht funktionierte, obwohl sehr gut verpackt. Zeitweise schaltet es für einige wenige Sekunden ein, dann wieder aus. Die meisten Skalenlampen sind auch defekt, es waren am Display allerdings 6V 30mA eingebaut, aber mit 68 Ohm in Reihe an 9 Volt fand ich das etwas ungünstig.
Zumindest kann ich jetzt die korrekten Lampen bestellen.
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
Im Anhang der Auszug aus der Ersatzteilliste:
LG Wolfgang
- Lämpchen (21 KB)
