grundig: 6064W/3D/55; Musikschrank
? grundig: 6064W/3D/55; Musikschrank
Werte Sammlerkollegen,
bei diesem Lautsprecher befinden sich neben den normalen Anschlüssen der Schwingspule ein zusätzliches Paar Anschlussleitungen die durch den Magnet in das Innere gehen. Sind dies Anschlüsse einer weiteren Schwingspule eines zusätzlichen Lautsprechers im inneren des sichtbaren?
Vielen Dank für Informationen
Michael Mehnert
Hochton-Lautsprecher
In diesem Lautsprecher ist koaxial von vorn ein elektrostatisches (Kondensator-) Hochton-System eingebaut. Die Anschlüsse werden durch das Befestigungsrohr zugeführt. Das HT-System kann nach Lösen der Zentralmutter am Magneten und Ablöten der Drähte aus dem Magnet genommen werden.
Zum ersten Mal kam bei Grundig ein koaxialer "Zweiweg-Lautsprecher" dieser Konstruktion im Modell 495W aus dem Jahr 1950 (!) zum Einsatz. Im Spitzensuper 5050W (mit oder ohne FS-Ton) waren 2 derartige Lautsprecher verwendet worden, die dem gezeigten Typ entsprechen.
Bildnachweis: Treffpunkt der IG FTF (Interessengemeinschaft Funk Technik Freunde).
Lautsprecher mit seperatem Hochtöner
Danke Herr Nagel
für diese Information. Mir waren bis heute nur Lautsprecher aus dieser Zeit untergekommen, die eine kleine Hochtonmembran im Inneren hatten. Dabei wird dieser Hochtöner aber von der Schwingspule des Mitteltöners angetrieben. Lautsprecher mit eingesetztem seperatem Hochtöner kannte ich nur aus dem Autolautsprecherbereich.
Es ist immer wieder interessant zu hören ab wann schon solche Konstruktionen gebaut wurden.
Michael Mehnert
