grundig: 7008W; Musikschrank Welche Endröhre?
? grundig: 7008W; Musikschrank Welche Endröhre?
06.Oct.13 16:25
51
Klaus Feth (D)
Hallo zusammen,
als Endröhre wird hier auf der Modellseite EL41 angegeben, ebenso in dem hier hinterlegten Prospektauszug. Auf dem Foto vom Innenleben ist jedoch deutlich eine liegende Stahlröhre, also EL11 oder EL12 zu erkennen. Ich habe leider selbst keine Unterlagen zu diesem Modell, aber es wäre durchaus naheliegend, dass hier das Chassis vom 3012 mit EL12 eingesetzt wurde, da dessen Ausgangsübertrager ja serienmäßig schon zum Betrieb mit 2 Lautsprechern ausgelegt war. Das Foto würde diese Vermutung durchaus unterstützen. Wer weiß dazu Genaueres?
Klaus Feth
Nachtrag zur Endröhren-Frage
06.Oct.13 19:08
51 von 2180
Klaus Feth (D)
Jetzt habe ich im RM nochmal genauer recherchiert und das Chassis lässt sich über die restliche Röhrenbestückung und die Lage der Anschlussbuchsen dem Modell 2008 zuordnen. Dieses Chassis hat als Endröhre eine EL41. Die hier nicht belegte Ausstanzung für diesen Röhrensockel ist deutlich zu erkennen. Für die Truhe eine leistungsmäßig fast identische EL11 extra waagrecht einzubauen, wo doch die niedrigere EL41 auf dem Chassis verbleiben könnte, macht keinen Sinn, es muss sich also um eine EL12 handeln, damit der Mehraufwand lohnt. Unklar ist, ob der große Transformator links, ein verlegter Netztrafo, oder der große AÜ für die EL12 ist. Rechts, hinter dem Spannungswähler, am eigentlichen Platz des Netztrafos, lässt sich nicht wirklich ein Transformator erkennen. Als kleines Restrisiko verbleibt die Option, dass es sich bei dem Foto im RM um die "getunte" Truhe eines geschickten Bastlers handelt, wobei 2 Punkte erstmal dagegen sprechen: Das Halteblech für den Stahlröhrensockel der EL12 hat die selbe Gold-Farbe wie das restliche Chassis und ein Bastler hätte sicherlich den stillgelegten Sockel der EL41 auf dem Chassis zurückgelassen. Bin gespannt, ob jemand dazu mehr Informationen hat!
Klaus Feth
Lösung der Endröhren-Frage
02.Dec.13 17:53
311 von 2180
Klaus Feth (D)
Die Ebay-Verkäuferin einer Grundig 7008 hat sich freundlicherweise bereiterklärt einige Fotos vom Chassis und der Rückwand zu machen, um sie dem RM zu Verfügung zu stellen. Ich habe die Fotos beim Modell hochgeladen und man sieht auf dem Röhrenplan, dass die Endröhrenbezeichnung mit einem nachträglich angebrachten Aufkleber mit dem Aufdruck "EL12" überklebt wurde. Auf den Fotos vom Chassis ist ebenfalls die flachgelegte EL 12 und der große Ausgangsübertrager zu erkennen. Interessant wäre jetzt noch, ob alle 7008-Truhen mit einer EL 12 bestückt waren, oder ob erst in der laufenden Serie aufgerüstet wurde. Der Aufkleber auf dem Röhrenplan lässt eine Aufrüstung in der laufenden Serie vermuten.
