grundig: 75K; Prima Boy
29.Jul.13 21:03
2456
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Die Tatsache, dass das Netzteil auch dann unter Spannung steht, wenn das Gerät mit dem Druckschalter ausgeschaltet wurde,aber  das Netzkabel noch eingesteckt ist, hat auch einen Vorteil : Man kan ganz elegant das Netzteil testen :
1. Gerät einschalten. 2. Sender suchen. 3. Netzkabel ziehen.
Wenn das Gerät dann noch einige Sekunden weiterdudelt, kann man sicher sein,dass das Netzteil voll funktionsfähig ist.
