grundig: Concert-Boy 1100
10.Apr.12 18:39
3881
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 30
Bruce Cohen
Mein Concertboy 1100 will nur UKW wiedergeben. Die Untersuchung ergibt, dass die in einem Winkel von 90 Grad auf die Hauptplatine aufgesetzte kleinere Platine so oft bewegt worden ist - das geschieht beispielsweise schon beim Einstecken eines DIN-Steckers - dass die Lötungen an der Hauptplatine gerissen sind (sieh Bild).
Grosszügiges Nachlöten mit ausreichend Lötzinn wirkt Wunder.
Nach dem definitiven Zusammenbau geht gar nichts mehr; nur der Verstärker arbeitet noch hörbar, aber das Signal ist weg. Die Lötstellen der zwei abgeschirmten Kabel, die zur Platine mit den Regler führen, müssen ebenfalls noch erneuert werden.
