grundig: Concert-Boy 1100
Dieser Artikel betrifft das Modell: Concert-Boy 1100 Front schwarz - black (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
10.Apr.12 18:39
3883
Mein Concertboy 1100 will nur UKW wiedergeben. Die Untersuchung ergibt, dass die in einem Winkel von 90 Grad auf die Hauptplatine aufgesetzte kleinere Platine so oft bewegt worden ist - das geschieht beispielsweise schon beim Einstecken eines DIN-Steckers - dass die Lötungen an der Hauptplatine gerissen sind (sieh Bild).
Grosszügiges Nachlöten mit ausreichend Lötzinn wirkt Wunder.
Nach dem definitiven Zusammenbau geht gar nichts mehr; nur der Verstärker arbeitet noch hörbar, aber das Signal ist weg. Die Lötstellen der zwei abgeschirmten Kabel, die zur Platine mit den Regler führen, müssen ebenfalls noch erneuert werden.
