Grundig Heinzelmann, RVF-Baukasten W der Serie 2
? Grundig Heinzelmann, RVF-Baukasten W der Serie 2
29.Jan.14 10:35
174
Dieter ADAM (D)
Hallo Radiofreunde,
Wurde der Grundig Heinzelmann Baukasten  "RVF-Baukasten W der Serie 2" auch mit unbedruckten Rückwänden verkauft?
Werksteil ohne Druck?
30.Jan.14 14:41
174 from 3825
Hallo Herr Adam.
Ihre gezeigte Rückwand passt nicht zum Heinzelmann..GRUNDIG LUXUS von 1948, sondern zu den Modellen RVF, .. W und ..GW von 1946 und 1947.
Erkenntlich am Sperrkreis, dieser ist beim 48er Modell „LUXUS“ am Chassis wie das
Chassis und die  Rückwand dort zeigt.
Bei ihrer  Rückwand der Sperrkreis ist original so ab Werk.
Der Druck war ein geprägter Foliendruck mit Goldbronze der ECKART  WERKE in Fürth.
Den hat man beim Reinigen „abgewischt“.
Als Anlage das Original
Weitere Infos hier :
und hier:
Knoll
Fehlende Goldprägung bei Heinzelmann Rückwand
31.Jan.14 16:31
352 from 3825
Dieter ADAM (D)
Sehr geehrter Herr Knoll,
vielen Dank für die rasche Antwort. Da muss sich aber beim Reinigen Mühe gegeben haben, um die Goldprägung rückstandslos zu entfernen.
MfG
D.Adam
Zusatzantwort
31.Jan.14 17:31
376 from 3825
Hallo Herr Adam.
Mit letzter Sicherheit kann das niemand beantworten.
Ich habe extra lange gewartet. Niemand kam.
Ich war 1947/48 fuer 18 Monate in der RVF Heinzelmann -Fertigung, ab Mitte 1948 als GRUNDIG.
Habe jahrelang zum Heinzelmann recherchiert und Texte verfasst.
Es wird schwer sein heute noch mehr als von mir zu erfahren.
Zeigen Sie ihr Radio hier von Vorne und Innen, dazu woher kommt es?
Vieleicht geht da noch was.
Gruss Knoll
Bilder zu Heinzelmann
01.Feb.14 12:49
498 from 3825
Dieter ADAM (D)
hier die gewünschten Bilder meines Gerätes welches ich ersteigert hatte.
MfG
D.Adam
Mehr zu den Bildern
01.Feb.14 15:37
550 from 3825
Hallo Herr Adam.
Sehr schön.  Jetzt sieht das sehr gut aus.
Es ist ein sehr frühes Modell was unter Baukasten einzustufen ist.
Dass in den vergangenen  65 Jahren das Eine oder Andere Bauteil (Elko,Kondensatoren und SELEN)  ersetzt wurden, ist Stand der Technik.
Dieses Exemplar  ist aber bei RVF  im Werk, als Quotengeräte auf Bezugsschein gebaut, die beiden Unterschriften auf dem Winkel/unten der den Senderknopf haelt, sage mir das.
Wenn Sie jetzt noch  unten / aussen auf dem Gehäuse ein Namenskürzel finden, ist das ganz oder noch mehr sichergestellt.
Es bringt mich jedoch noch nichts dazu, den früheren Druck auszuschliessen.
Aus meiner sehr mühsam zusammen getragenen Sammlung von Rückwand –Druckbildern
geht immer noch hervor, dass auch Baukästen ab Werk, komplett oder zerlegt, einen Druck hatten wie der als Anlage
RVF Fabrik für el. Geräte
Transform. u. Rundfunk -Neuh..
Fürth – Bay.
als RVF Nr 1 und Nr. 2 mit Namen „Max Grundig“
wie weiter oben  (post 002) gezeigt.
Gruss  Knoll
Handschrifteintrag am Boden
02.Feb.14 08:56
685 from 3825
Dieter ADAM (D)
nach Ihren Hinwies auf einen Schrifteintrag, auf dem Boden des Gerätes, habe ich auch etwas gefunden.
Ich kann in einem umrahmten Feld den Eintrag „K  27.5.47    0.82“ oder "V 27.5.47  0.82" erkennen.
Noch einmal recht herzlichen Dank für die Mühe die Sie sich gemacht haben.
MfG
D.Adam
Final Knoll
02.Feb.14 09:08
691 from 3825
Hallo Herr Adam.
Damit ist fuer mich klar, das Modell ist im Werk der RVF am 27.5.1947
von einem H. Kather abgenommen und "o.Rö: " also ohne Röhren wie in der öffentlichen Literatur zu lesen, ausgeliefert. Der Käufer musste sich die Röhren "unter dem Ladentisch" oder gegen ????
beschaffen. Geld half damals nichts.
Viel Spass damit,. Hans M. Knoll
Für Ihre Sammlung,. Eine garantiert echte Rückwand aus dem Bestand des Konstrukteurs, Hans Eckstein.
Danke an die Familie Jürgen Eckstein
i
Nachtrag zur Unterschrift:
Endlich habe ich das  eingeklebte Schildchen mit dem Namenskürzel von E.K. als Abnehmer bei RVF
gefunden. Damit belege ich dass, dass dienim Heinzelmann und im TUBATEST wirklich vom Abnehmer stammen. s. Anlage
