grundig: Reparaturbericht Grundig Musikgerät 2447
![Klaus Ortwein](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_klaus_ortwein_2005.jpg&width=120&height=140)
Ich habe dieses Gerät vor der Entsorgung im Elektronikschrott gerettet, weniger weil es mir gefällt als vielmehr als Ersatzteilspender.
Bei einem ersten vorsichtigen Einschalten leuchtete zwar ein Lämpchen auf, aber es blieb stumm. Zuhause habe ich es zunächst entstaubt und genauer unter die Lupe genommen: die Endröhre ECL86 glüht nicht, diverse Pertinaxplatten an Trafo, Antenneneingang und Lautsprecher sind gebrochen und der Skalenantrieb hängt, wobei anstelle des AM-Zeigers ein dicker Kupferdraht eingeflochten ist.
Wirklich zerlegen? Mein Forschergeist war stärker. Die gebrochenen Platineneteile wurden hinterklebt, der Skalenantrieb mit ein paar Tröpfchen Balistol aus der Spritze wieder gängig gemacht und der Fehler an der Endröhre behoben: hier dient ein breiter Blechstreifen vom Gehäuse zum Mittelpunkt der Fassung gleichzeitig als Rückleiter des Heizstroms - und dieser war lose.
Jetzt spielte das Radio für kurze Zeit gut, dann wurde es leiser und verzerrte stark. Trafo und Gleichrichter werden dabei schnell sehr heiß.
In diesem Gerät ist nur ein einziger Papierkondensator verbaut worden (am Lautsprechertrafo) - dieser wurde wohl vom Vorbesitzer schon mal gegen einen etwas größeren getauscht, der aber noch in Ordnung war. Ich habe dennoch einen Folienkondensator mit der richtigen Kapazität eingesetzt und gleichzeitig die beiden Elkos am Ratiodetektor und Kathode der Endröhre erneuert. Als Ergebis lebte das Magische Auge auf, der Empfang schien etwas voller, um dann aber doch wieder leise und verzerrt zu werden.
Als nächsten Schritt habe ich alle Röhren entfernt bis auf die Endstufe (und das Mgische Auge) und das Radio als Verstärker für einen MP3-Player benutzt: siehe da, der Fehler war immer noch vorhanden! somit konnte ich die Suche auf die Endstufe einschränken. Zunächst tauschte ich die ECL86 gegen einen andere - gebrauchte - aus. Jetzt dauert es etwa doppelt solange, bis der Fehler erneut auftrat. Ich war schon versucht, eine Anfrage hier im Radiomuseum zu starten, als mir auf der Austauschröhre der handschriftliche Hinweis "Rote Backen" auffiel, den ich vor Jahren gemacht hatte, als ich wohl diese Röhre aus einem Philips Jupiter entfernen musste.
Also: eine dritte ECL86 eingesetzt - und das Gerät funktioniert.
Im Dauertest stabilisiert sich die Spannung hinter dem Gleichrichter auf ca. 250V - zu niedrig, ich vermute, daß der Gleichrichter aufgrund der defekten Röhre Schaden genommen hat. Da ich das Gerät nicht alltagstauglich aufarbeiten will, sondern es für Experimente nutzen möchte (gerade gab es ein Gewitter und auf Mittelwelle liessen sich die Blitze optisch und akustisch sehr schön darstellen), werde ich den verbrauchten Gleichrichter drin lassen.
Der Empfang auf UKW ist mit Wurfantenne recht gut, auf MW und LW kommen sogar mit dieser Antenne ein paar Sender rein, nur für das "49m-Luxembrug-Band" bräuchte ich wohl eine bessere (Hoch-) Antenne.
