grundig: Grundig RF 150 / CS 150 - Kein Empfang auf allen Bereichen
05.Jul.22 15:23
979
Heute hatte ich dieses Grundig - Gerät auf der Werkbank, es tat gut fünfzig Jahre klaglos seinen Dienst, nur ein Elko wurde wohl irgendwann mal getauscht. Der Grund der Einlieferung wahr fehlender Empfang, nur leises Brummen auf allen Bereichen bei aufgedrehtem Lautstärkepoti. Die Spannungen im Netzteil waren im grünen Bereich, auch der NF-Verstärker funktionierte mit voller Leistung.
Da alle Bereiche ohne Empfang waren, konnten nur für AM und FM gemeinsam genutzte Stufen in Frage kommen, so wurde das Schalteraggregat untersucht und das ZF-Kästchen, aber alle Lötstellen waren erstmal in Ordnung, da lag ich mit meiner Vermutung also falsch.
Die Spannungen am ZF - Transistor BF 237 auf der Hauptplatine waren nur halbwegs im Rahmen, dieser war jedoch in Ordnung. Anders war es am nächsten ZF-Transistor BF 237, welcher im Aluminiumkästchen sitzt (die Haube ist nur draufgesteckt). Diese Platine wurde vorsichtig ausgelötet, dann zeigte sich um den BF237 ein recht großer Fleck, der wie Rückstände von Kalk oder Kleber aussah - an einem Beinchen ist auch eine Ferritperle aufgeschoben. Nach dem Auslöten zeigten sich die Anschlüsse des BF237 stark korrodiert und der Transistortester erkannte nur noch eine Diodenstrecke. Ein BF237 aus der Teilesammlung ersetzte den defekten Kollegen und wurde samt Ferritperle und ZF-Platte wieder eingelötet - das Radio spielte sofort einwandfrei auf allen Bereichen.
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Qualität damals diese Geräte hergestellt wurden - langlebig, reparaturfreundlich, gut dokumentiert - so mag das der Reparateur !
