grundig: RT4 (RT 4); Regel-Trenntrafo, Einschaltverz.
22.Jan.09 16:03
7495
Anzahl Danke: 25
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Obwohl bei einer Leistung von 300 VA beim Einschalten noch keine Probleme zu erwarten sein sollten hatte ich trotzdem welche. Der Sicherungsautomat (16A) löste beim Einschalten des Trafos dauernd aus. Das kann natürlich am vorbelasteten evtl. auch gealterten Sicherungsautomaten liegen, tritt aber bei einem anderen selbstgebauten Stell-Trenntrafo von etwa 500 VA Leistung nicht auf. Ich vermute, dass hier die Bauart (Eisenkern) eine Rolle spielt. Das selbstgebaute Gerät besitzt getrennte Bauteile (Trenntrafo konventionell und nachgeschalteter Stelltrafo) während beim RT4 der Stelltrafo gleichzeitig die Netztrennung besorgt. Hier dürfte das Remanenzverhalten des Ringkerns die entscheidende Rolle spielen. Hier wurde schon ausführlich darüber diskutiert.
Also wurde die in Post 1 beschriebene Lösung eingebaut. Das Bild zeigt die Ausführung.
