grundig: Transistor 6000; Satellit Skalenbeleuchtung?
? grundig: Transistor 6000; Satellit Skalenbeleuchtung?
18.Jan.13 13:31
36
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Ein Amateurfunkkollege hat einen Satellit Transistor 6000, das Gehäuse mit der Holzmaserung.
Bei den Unterlagen hier findet sich nur ein Schaltplan, keine sonstigen Service-Unterlagen, die man konsultieren könnte. Das Gerät hat offensichtlich zwei Skalenbirnchen, von denen eins defekt ist. Er hat aber bisher nicht feststellen können, wo diese genau sitzen, bzw. wie man da dran kommt. Auch wäre interessant, was das für ein Typ ist (Fassung, Spannung, etc.).
Vielleicht kann ein Besitzer, der schon mal dasselbe Problem hatte hier ein Tip geben, ehe beim Zerlegen noch irgendwelche Probleme auftreten....
Mit vy 73, Martin (DK7ZB)
Skalenlampen 7 V 80 mA Glassockel
18.Jan.13 16:19
36 from 5175
Im Schema des Satellit Transistor 6000 (der dem Modell Satellit 208 entspricht, dort liegen weitere Unterlagen) sind die Lämpchen mit 7V 80mA (also 0,56 Watt Aufnahme) bezeichnet. Es handelt sich um Glassockel-Lampen des Bautyps W2x4,6D. Da diese Stromstärke nicht leicht erhältlich ist, kann man entweder 7V 30 mA einsetzen (deutlich dunkler) oder 6-7V 1W wählen. Diese Lampe wird aber bereits ziemlich warm und erhöht die Grundlast des eingesetzten TN12(a) Netzteils fast auf das Doppelte... Erschwerend kommt hinzu, dass dann auch der Vorwiderstand R413 / 39 Ω neu dimensioniert werden muss. Oder man zieht gleich einen Umbau auf LED-Beleuchtung in Betracht. Bei den modernen weissen LEDs reichen schon 5...10 mA für mehr als ausreichend Helligkeit.
Die beiden Lampen sitzen von der Front aus gesehen (Chassis ausgebaut) über den Skalen. Also je eine über der jeweils aktiven SW-Bandskala und die andere oben hinter der FM/MW/LW/K1 Skala (Lichtleiter-Platte hinter Skala). Man kann dies auf den Bildern des Chassis gut erkennen:
Chassis von vorn. Rote Pfeile zeigen die Lage der Beleuchtungslämpchen
Damit man sich die Arbeit des Chassisausbaus ersparen kann, gibt es meiner Erinnerung nach eine "pfiffige" Lösung: Die Lämpchen sitzen auf schmalen Kunststoff-Trägern, die von hinten nach Abklappen der Rückwand herausgezogen werden können.
Rot markiert: Herausziebare Lampenträger der Skalenbeleuchtung
Es sind die schwarzen Griffstücke im weissen Kunststoff-Rahmen. Die Zuführungsleitungen sind lang genung, trotzdem sollte das Herausziehen und Einstecken der Lampenträger mit Gefühl gemacht werden.
Danke!
18.Jan.13 16:43
51 from 5175
Martin Steyer (D)
Anzahl Danke: 24
Martin Steyer
Bernhard,
danke für die schnelle und umfassende Hilfe. Ich werde die Bilder und Erläuterungen an DL8FBC weitergeben. Ich nehme aber an, daß dieser Post auch von allgemeinem Interesse ist. Deswegen war die Frage vielleicht garnicht schlecht....
Herzlichen Dank, Martin
Nachtrag, Liefersituation
18.Jan.13 18:07
70 from 5175
Eben finde ich einen älteren Forumsbeitrag aus 2005, der bereits die passende Lampe (light bulb) erwähnt. Nach Check auf der Seite von Bürklin Elektronik ist die Glühlampe 6,0-7,0 V/80 mA/0,5W zu €0,55 pro Stück immer noch unter der Bestell-Nr. 33G131 (in Suche bei Bürklin eingeben) lieferbar. Damit sollte der authentische Ersatz der Beleuchtung gelingen.
