grundig: Grundig-Truhe SO-161 Export Canada
? grundig: Grundig-Truhe SO-161 Export Canada
Unter www dot ebay.de/itm/354549354666 wird derzeit eine Grundig-Musiktruhe unter dem Modellnamen SO-161 mit Hinweis auf das Zielland Canada angeboten.
Im Gegensatz zu den bereits gelisteten Modellen ist das betr. Gerät rechts mit einem TB-Gerät Grundig-TM60 bestückt. Die 4 RM-Modelle dagegen scheinbar nicht.
Wer kann Hinweise zu dem o.g. Modell geben?
Edit: externen Link entfernt. Sie sind im öffentlichen Teil des Forums nicht erlaubt. Einzige Ausnahme ist "Talk" da nur intern.
Hallo Herr Ellerbrock,
der angebotene Grundig Konzertschrank ist die inländische Version, z.B. erkennbar an der Skala: MW mit Sendernamen, LW-Bereich, UKW bis 100 MHz, deutsche Beschriftung.
Das Tonbandgerät konnte als Sonderausstattung zusätzlich gekauft und eingebaut werden, eine übliche Praxis bei Musiktruhen. Mit 665,- DM waren das deutliche Mehrkosten. Siehe auch Katalogauszug vom Handbuch RFP 1959/60 beim Modell.
Einen Hinweis auf Zielland (Export) Kanada war in der ebay-Auktion übrigens nicht zu finden. Die kanadische Version Grundig-Fleetwood SO161 mit FM, 2x SW und MW (ohne LW-Empfang) findet sich hier.
Grüsse
Grundig-Truhe ist Modell SO161
Update:
Auf meine Anfrage sandte mir der Anbieter des Konzertschrankes ein Bild vom Modellaufkleber der Rückwand.
Demnach handelt es sich um den Stereo-Konzertschrank SO161 ohne Zusatz "60". Dieses Modell ist in den Grosshandelskatalogen 1959/60 nicht belegt, allerdings fand sich im Archiv der GFGF die Service-Unterlagen zum Typ SO161/SO162.
Das Modell fehlt uns noch, es wird neu angelegt.
Vielen Dank für die Recherche, Herr Nagel.
Der Hinweis auf Canada ist wahrscheinlich durch die Suche unter den gelisteten Modellen hineingerutscht.
