Grundig,neues Modell oder nicht ?
Bekam ein Grundig RTV370 vom Bekanten ins Haus um das Skalenseil neu aufzulegen.Wir haben hier 2 Modelle angelegt und zwar ein von 1969 und ein von 1970.
Beide angelegten Geräte sind mit 13 FM Kreise und 7 AM Kreise belegt.
Nun zu meinem Gerät:
Typ :RTV370 Multi Stereo
FM 15 Kreise;AM 8 Kreise,2 Lautsprecherausgänge
Meine Frage jetzt an Experten,ist das jetzt ein weiteres Modell das angelegt werden sollte ? oder stimmen die obengenanten Angaben vieleicht nicht ganz.
Das Baujahr ist mir auch nicht bekannt ?
Dank für brauchbare angaben.
Mfg K.H.Fischer
Hallo Herr Fischer,
bei Ihrem Modell handelt es sich um das 1970er Gerät (Kreise bei diesem Modell müßten geändert werden).
Nach Durchsicht meiner Unterlagen taucht das Gerät mit 15 FM und 8 AM-Kreisen erstmals in der "Grundig Revue Herbst Winter 1970/71" auf. 1972 ist es allerdings in Keinem Katalog mehr zu finden.
Ich schicke Ihnen ein Mail mit den technischen Daten aus dem Katalog, damit Sie die Änderungen am Modell vornehmen und Ihre Bilder hochladen können.
m.f.G.
Hilmer Grunert
Hallo H.Grunert
Schön das Sie Antworten,ich werde noch zwei Tage verstreichen lassen bevor ich die Änderung und Bilder hochlade.
Könnte ja sein, das jemand definitiv noch mehr dazu Beweisen kann.
Mfg
K.H.Fischer
RTV370 und seine Varianten
Hallo die Herren,
in den VDRG-Handbücher 1969/70, 1970/71 und 1971/72 wird das RTV370 jeweils mit der exakt gleichen Beschreibung aufgeführt - also mit 7 AM- und 12 FM-Kreisen und gleichlautenden weiteren technischen Daten.
Demnach müsste der Jahreseintrag bei der ID=27720 auf 1969-1972 gesetzt und die Variante zur besseren Unterscheidung auf "7/12 Kreise" geändert werden.
Bei der ID=28272 empfiehlt sich als Variante dann "8/15 Kreise" mit der Jahresangabe wie von Herrn Grunert vorgeschlagen und mit entsprechender Korrektur des Literaturnachweises und evtl. anderer technischer Daten.
Damit sind dann beide Varianten korrekt nach allen bisher bekannten Unterlagen gelistet - es sei denn, jemand weiß (belegbar) noch mehr.
MfG,
bpk
wir kommen näher
Danke auch Ihnen Herr Kieck für nähere Infos.Herr Grunert hat mir freundlicher weise ein Datenblatt zukommen lassen.
warum das so beschrieben ist "7+1 AM und 13+2 FM Kreise ist mir nicht ganz klar,Herr Knoll könnte da bestimmt was dazu sagen.
Mfg
K.H.Fischer
Kreiszahl konfus? 13 oder 15?
das kommt schon noch. Siehe hier Post von H.Erb am Ende (in englisch)
frei uebersetzt:
Hans M. Knoll wird eine ziemlich vollständige Information über alle Arten von Kreisen (in HF-Teilen) in einem traditionellen Rundfunkgerät schreiben - zuerst AM, später FM auch. Er wird dies in Deutsch zuerst machen und ich hoffe darauf, auch das ok Thomas Albrecht für eine Übersetzung zu bekommen.
Hr. Knoll wird einige Zeit brauchen wie auch Thomas Albrecht.
So einfach liegt der Fall eben nicht.
gruss knoll
