columbiare: Halbleiter im Masterwork Galaxy M-2820TR
15.May.19 16:03
41
Ralph Oppelt † 3.4.24 (D)
In meinem Gerät M-2820TR mit Datumsstempel 1963 am Gehäuse fanden sich folgende Halbleiter:
AF106        UKW-Eingangsstufe
OC615M     UKW-Mischstufe
AF105a      1. ZF-Stufe
AF105        2. ZF-Stufe
OC304       NF-Vorstufe
OC304       NF-Treiberstufe
2xOC74     NF-Gegentaktendstufe
Ferner enthielt es noch die Germaniumdioden OA70 und 2 x AA112
15.May.19 20:15
41 from 1146
Danke für die Aufnahme der Transistoren - sie wurden der Modellseite hinzugefügt. Es müsste noch ein 9. Transistor etwas versteckt vorhanden sein, die AM-Mischstufe/1. FM-ZF-Verstärker. Das Chassis des Nordmende Transita de Luxe K 3/603K zeigt zusätzlich noch den Typ OC614. Er wurde ebenfalls aufgenommen, und die Seite mit den deutschen Nordmende-Modellen verlinkt.
16.May.19 13:32
112 from 1146
Danke für den Hinweis Herr Nagel. Auch von Herrn Bauer bekam ich den Hinweis, dass da noch ein OC614 fehlen müsste. In der Tat fand sich ein solcher unter Klebeband versteckt auf der Hilfsplatine, die den HF-AM-Teil enthält. Da der Ferritstab gebrochen ist und die abgebrochene Hälfte fehlt, wollte ich das Bild erst nach Reparatur hochladen. Neue Stäbe sind unterwegs, in wenigen Tagen kann ich das dann nachholen. Doch mit etwas Nachdenken hätte ich auch selbst drauf kommen können: Es hat ja noch der Transistor für die selbstschwingende Mischstufe für MW und KW gefehlt.
