hallicraft: S-38; Mein Modell Baujahr 1946
13.Mar.14 15:14
46
Lothar Ohm (D)
Sehr geehrte Radiofreuinde,
zur Information , ich habe meinen S-38 ,jetzt bestätigt aus den USA ,vom Webmaster Mc Kee
Mitarbeiter des Archives von Hallicrafters,Chicago (IL),das es ein sehr frühes Modell Baujahr
1946 ist, noch ohne Zusatzbezeichnung ,als  Neues Modell im RMorg eingebracht.
Unsicher bin ich mir als Anfänger ,ob der dynamische Lautsprecher mit oder
ohne Erregerspule ist!? Hier habe ich erstmal , die Angabe des im RMorg eingestellten
S-38(late) übernommen! Sollte dies nicht richtig sein werde ich es gerne korrigieren .
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Lothar Ohm
hallicraft : S-38 Bj. 1946
13.Mar.14 19:12
46 from 2546
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Ohm,
Ein dynamischer Lautsprecher hat keine Erregerspule, sonst wäre er ein elektrodynamischer.
Mit den besten Grüßen
Heinz Höger
14.Mar.14 07:44
111 from 2546
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Um einer Verwirrung vorzubeugen:
Alle Lautsprecher mit Tauchspulensystem arbeiten nach dem elektrodynamischen Prinzip.
Wenn das Magnetfeld durch eine Erregerspule erzeugt wird spricht man dann auch von einem elektrodynamischen Lautsprecher im Gegensatz zum permanentdynamischen Lautsprecher, bei dem das Magnetfeld durch einen Permanentmagneten erzeugt wird. Also nicht Funktionsprinzip und Magnetsystem verwechseln.
Eine ausführliche Darstellung zu dem Thema von Herrn Rudolph findet man hier.
HDH
14.Mar.14 11:01
152 from 2546
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Haase,
Danke für die Vorbeugung. Aus meinem Berufsleben erinnere ich , daß ein permanent-dynamischer
Lautsprecher auch kurz ein dynamischer Lautsprecher genannt wurde. Bei dieser Frage hier
 wäre die Bezeichnung " permanent dynamisch " angebrachter gewesen, da stimme ich zu.
Heinz Höger
Hallicrafters S-38
15.Mar.14 09:14
237 from 2546
Die Sache ist geklärt. Das erste Modell S-38 wurde von 1946 bis 1949/50 gebaut.
Die Nachfolger heißen S-38A, S-38B, S-38C, S-38D, S-38E wobei zunächst der Regler CW pitch (BFO) entfiel. S-38D und S-38E bekamen ein neues Design mit großer Linearskala.
S-38
10.Jul.14 10:05
445 from 2546
Das Gerät wurde von mir repariert, sicherheitshalber mit einemTrenntrafo versehen und am 7.April wieder persönlich abgeholt.
