hallicraft: S-38; Mein Modell Baujahr 1946
Sehr geehrte Radiofreuinde,
zur Information , ich habe meinen S-38 ,jetzt bestätigt aus den USA ,vom Webmaster Mc Kee
Mitarbeiter des Archives von Hallicrafters,Chicago (IL),das es ein sehr frühes Modell Baujahr
1946 ist, noch ohne Zusatzbezeichnung ,als Neues Modell im RMorg eingebracht.
Unsicher bin ich mir als Anfänger ,ob der dynamische Lautsprecher mit oder
ohne Erregerspule ist!? Hier habe ich erstmal , die Angabe des im RMorg eingestellten
S-38(late) übernommen! Sollte dies nicht richtig sein werde ich es gerne korrigieren .
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Lothar Ohm
hallicraft : S-38 Bj. 1946
Hallo Herr Ohm,
Ein dynamischer Lautsprecher hat keine Erregerspule, sonst wäre er ein elektrodynamischer.
Mit den besten Grüßen
Heinz Höger
Um einer Verwirrung vorzubeugen:
Alle Lautsprecher mit Tauchspulensystem arbeiten nach dem elektrodynamischen Prinzip.
Wenn das Magnetfeld durch eine Erregerspule erzeugt wird spricht man dann auch von einem elektrodynamischen Lautsprecher im Gegensatz zum permanentdynamischen Lautsprecher, bei dem das Magnetfeld durch einen Permanentmagneten erzeugt wird. Also nicht Funktionsprinzip und Magnetsystem verwechseln.
Eine ausführliche Darstellung zu dem Thema von Herrn Rudolph findet man hier.
HDH
Hallo Herr Haase,
Danke für die Vorbeugung. Aus meinem Berufsleben erinnere ich , daß ein permanent-dynamischer
Lautsprecher auch kurz ein dynamischer Lautsprecher genannt wurde. Bei dieser Frage hier
wäre die Bezeichnung " permanent dynamisch " angebrachter gewesen, da stimme ich zu.
Heinz Höger
Hallicrafters S-38
Die Sache ist geklärt. Das erste Modell S-38 wurde von 1946 bis 1949/50 gebaut.
Die Nachfolger heißen S-38A, S-38B, S-38C, S-38D, S-38E wobei zunächst der Regler CW pitch (BFO) entfiel. S-38D und S-38E bekamen ein neues Design mit großer Linearskala.
S-38
Das Gerät wurde von mir repariert, sicherheitshalber mit einemTrenntrafo versehen und am 7.April wieder persönlich abgeholt.
