hameg: HM106; Oszillograph - frueheres Modell
Dieser Artikel betrifft das Modell: Oszillograph HM106 (HAMEG GmbH, Frankfurt)
26.Feb.10 21:04
Franz Harder (D)
Interessant ist ein Inserat der Firma Hameg in der Funkschau Heft 17 / 1959 :
Hier wird ein Bausatz für den Oszillografen HM 106 angeboten, der eine zu dem gelisteten Modell unterschiedliche Röhrenbestückung aufweist bei gleicher Anzahl an Röhren:
5 x ECC82 - EF80 - EZ80 - DG7-32
Auch die Eckdaten waren damals sehr restriktiv angegeben: Bandbreite des Vertikalverstärkers lediglich 1,2 MHz (im späteren Modell 3,2 MHz) bzw. Kippfrequenz bis 100 kHz (später 150 kHz). Die Empfindlichkeit betrug nur 30 mV/cm gegenüber 100 mV/cm beim späteren Modell.
Empfindlichkeit
26.Feb.10 21:20
11 from 2734
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Die Empfindlichkeit beim ersten Modell von 30mV/cm ist aber besser als 100mV/cm beim Nachfolgemodell ;-)
HM106 Empfindlichkeit
26.Feb.10 21:43
24 from 2734
Franz Harder (D)
Danke Herr Grötzer für den Hinweis - Sie haben natürlich recht !
Wir sind heute derart  auf die Werbung fixiert, aber der größere Wert muss nicht immer der bessere sein ....
Gruß Franz Harder
