heath: SO-4105; 5-MHz-Einkanal-Oszilloskop
? heath: SO-4105; 5-MHz-Einkanal-Oszilloskop
10.Jan.12 08:51
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Wenn man dem Schaltplanaufdruck glauben kann, ist das Gerät baugleich mit IO-4105.
Ich repariere gerade ein IO-4105.
Frage: soll der IO-4105 als neues Gerät angelegt werden oder genügt ein Eintrag unter Bemerkungen ?
HDH
Info
10.Jan.12 09:00
3 de 2536
Hallo Herr Haase.
Wenn Sie das Prospect genau  ansehen, koennen Sie finden,
der Bausatz nennt sich IO- 4105
das ab Werk fertige Modell  SO- 4105
Knoll
Heath IO-4105
10.Jan.12 09:08
13 de 2536
Danke Herr Knoll, lesen müsste man können.
Dann werde ich das unter Bemerkungen anbringen, denn es muss auch das Herstelldatum entsprechend den Printaufdrucken und der Schaltplanangabe geändert werden.
Gruß HDH
Modell bitte neu anlegen: IO-4105
10.Jan.12 11:50
48 de 2536
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Haase,
es sind zwei verschiedene Modell-Typen  IO-4105 und  SO-4105 beide Modelle müssen unabhängig voneinder gefunden werden, daher gilt grundsätzlich das beide Modelle, unabhängig von einander, gefunder werden sollen.
Einen Eintrag in die Bemerkung nützt dabei nichts, da werder die eigene Datenbank,
noch Google dort einsehen kann.
Man kann natürlich die BEIDEN Modelle untereinander verlinken.
Beim Modell  IO-4105 kann man noch Kit hinter der Modell-Type anhängen.
