heath: Tastkopf (Probe) Heathkit IM-11
This article refers to the model: Vacuum Tube Voltmeter (VTVM) IM-11 (Heathkit (Brand), Heath Co.; Benton Harbor (MI))
31.May.09 22:53
3919
When getting a Heathkit IM-11 VTVM, this model quite often comes without a probe.
Although very simple in design, this (passive) probe contains a 1 Megohm resistor
that is active with DC measurements only (see picture).
So, if the probe needs to be replaced with parts from the box, this resistor
shall be taken into consideration.
Der IM-11 Tastkopf (eigentlich nur eine passive Tastspitze) enthält einen
1 Megohm Widerstand, der nur bei Gleichspannungs-Messungen wirksam ist.
Falls als Ersatz für eine fehlende Tastspitze gebastelt werden muß, ist
dieser Widerstand zu berücksichtigen.
