heath: Heathkit IP-17 Transformatoeren welcher EI Kern?
? heath: Heathkit IP-17 Transformatoeren welcher EI Kern?
Guten Abend zusammen,
kann mir jemand evtl. für die Bestimmung der Transformatoren im Gerät die Abmessungen der Transformatoren zukommen lassen? Ich habe das Gerät mit selbst gewickelten Transformatoren aufgebaut und es funktioniert ganz gut. Ich habe derzeit M102b verwendet, möchte aber Transformatoren mit EI Kern verwenden.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Ingo Kauf
Hallo Herr Kauf,
hier die Maße die ich im eingebauten Zustand ermitteln konnte. Offensichtlich wurden für beide Trafos die gleichen Bleche verwendet. Der linke Trafokern ist jedoch nur 28 mm stark, während der rechte eine Dicke von 50 mm aufweist.
Einfachheitshalber habe ich für die Darstellung der Maße in der Skizze unten das Blech eines M-Kernes gewählt.
Ich hoffe die Angaben helfen Ihnen weiter.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
a = 70 mm
b = 86 mm
c = 14 mm
d = 28 mm
e = 42 mm
f = 15 mm
s = ?
Hallo Herr Cucuzzella,
bitte entschuldigen Sie, dass ich mich erst jetzt retour melde.
Anbei möchte ich mich für die Maßangaben bei Ihnen bei Ihnen bedanken.
Leider hatte ich noch keine Zeit den Kern anhand dieser zu bestimmen.
Viele Grüße,
Ingo Kauf
