Heimsenderlein VHF / Nachbrenner fur Modulatormodule
? Heimsenderlein VHF / Nachbrenner fur Modulatormodule
16.Oct.12 23:46
168
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo an alle!
Nach dem ich mich jetzt auch für alte Fernseher interessiere, hätte ich gern ein VHF "Heimsenderlein".
In Österreich wurde das Analoge Fernsehen eingestellt.
Bei Fernsehern ist es besonderst umständlich immer das Gerät mit dem Modulator zu verbinden.
Meine Idee wäre es einem Modulatormodul einen "Nachbrenner" nachzuschalten.
Modulatoren in verschidenen Ausführungen sind auf ebay erhältlich.
Es ist ein günstiges VHF-Modulatormodul für Kanal 3/4 erhältlich.
Ist es ernsthaft zu befürchten, dass man hier andere Funkdienste stört?
Ich habe bereits erste versuche gemacht. Ich habe hierbei einen Emitter-Richtverstärker mit einem BF199 ohne Emitterwiderstand  aufgebaut. An eine Anzapfung der Schwingkreisspule habe ich ca 1m Draht angeschlossen, der Kondensator war ein Trimmer. Ich konnte so ein paar Meter mehr schlecht als recht überbrücken.
Hat sich schon mal jemand mit dem Thema befasst bzw. hat jemand lust sich damit zu befassen?
Nette Grüße,
Vinzenz Fest
Alternative ?
18.Oct.12 14:11
168 from 5717
Daniel Consales (D)
Daniel Consales
Hallo Herr Fest,
die von Ihnen angestrebte Lösung macht möglicher Weise Sinn, wenn es sich bei den TV-Geräten ausschließlich um Mobilgeräte mit eingebauter Antenne handelt.
Für andere Geräte müssten Sie ja dann jeweils eine passende (und damit große) Antenne anschließen - jedenfalls, wenn Sie "nicht umstecken" wollen, andernfalls könnten Sie auch gleich den Modulator umstecken.
Ich meine es wäre praktischer, das Modulatorsignal über Kabel an die Geräte zu verteilen. Dazu kann man einen normalen Verteilverstärker verwenden - wenn bereits ein Verteilnetz vorhanden ist, kann man den Modulator an den VHF-Eingang des Verteilverstärkers anschließen (so habe ich vor Jahren mein Videorecorder-Signal im ganzen Haus verteilt ).
Andernfalls baut man eben ein Netz speziell für die Sammelgeräte mit ausreichend Anschlussdosen.
Wenn man alte Fernseher reparieren will, benötigt man auch stabile Empfangsverhältnisse - ich denke dies ist so am ehesten zu erreichen. Natürlich nur meine persönliche Meinung :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Consales
P.S.: über Störungen anderer Funkdienste muss man sich dann auch keine Gedanken mehr machen.
