heli: RE822-2 - 8380.822.2; Anschlussbelegung Teil 2
? heli: RE822-2 - 8380.822.2; Anschlussbelegung Teil 2
Hallo zusammen,
ich habe mittlerweile anhand der Verdrahtung am Gerät die Anschlussbelegung weitgehend entschlüsselt. Ich füge sie hier als Tabelle ein:
| Anschlussbelegung Heli RE 822-2 | ||
| Linker Anschluss | ||
| Plattenspieler Eingang | Signal links | 1a |
| Signal rechts | 4a | |
| Masse links | 1b | |
| Masse rechts | 4b | |
| Tonband Eingang | Signal links | 2a |
| Signal rechts | 5a | |
| Masse links | 2b | |
| Masse rechts | 5b | |
| Tonband Ausgang | Signal links | 3a |
| Signal rechts | 6a | |
| Masse links | 3b | |
| Masse rechts | 6b | |
| Leistungsverstärker | Signal links | 10a |
| Signal rechts | 12a | |
| Masse links | 10b | |
| Masse rechts | 12b | |
| Rechter Anschluss | ||
| Netzanschluss | Netz | 1a |
| Netz | 1b | |
| unbekannter Anschluss zum Netzteil | ??? | 6a |
| ??? | 6b | |
| FM-Antenne | Pol 1 | 8a |
| Pol 2 | 8b | |
| AM-Antenne | 9a | |
Ausserdem 2 Bilder, zuerst vom rechten Stecker, und dann vom linken Stecker.
Leider gehen alle drei RE 822-2, die ich mittlerweile habe, bisher nicht. Die Skalenbeleuchtung geht an, aber das Feldstärkeinstrument zuckt nicht und am Ausgang (für das Tonband, die Anschlußcharakterristik des Leistungsverstärkers ist mir unbekannt) kommt nicht heraus. Ist das Kontaktpaar 6a/6b am rechten Anschluß mit bisher unbekannter Funktion vielleicht ein Anschluß für einen externen Ein/Aus-Schalter?
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
Leerzeilen gelöscht
- rechter Stecke Innenseite (118 KB)
- Linker Stecker Innenseite (116 KB)
