heli: RE822-2 - 8380.822.2; Anschlussbelegung Teil 2
? heli: RE822-2 - 8380.822.2; Anschlussbelegung Teil 2
22.Sep.13 21:14
2322
Gerhard Wickern (D)
Gerhard Wickern
Hallo zusammen,
ich habe mittlerweile anhand der Verdrahtung am Gerät die Anschlussbelegung weitgehend entschlüsselt. Ich füge sie hier als Tabelle ein:
Anschlussbelegung Heli RE 822-2
Linker Anschluss
Plattenspieler Eingang Signal links 1a
  Signal rechts 4a
  Masse links 1b
  Masse rechts 4b
Tonband Eingang Signal links 2a
  Signal rechts 5a
  Masse links 2b
  Masse rechts 5b
Tonband Ausgang Signal links 3a
  Signal rechts 6a
  Masse links 3b
  Masse rechts 6b
Leistungsverstärker Signal links 10a
  Signal rechts 12a
  Masse links 10b
  Masse rechts 12b
Rechter Anschluss
Netzanschluss Netz 1a
  Netz 1b
unbekannter Anschluss zum Netzteil ??? 6a
  ??? 6b
FM-Antenne Pol 1 8a
  Pol 2 8b
AM-Antenne   9a
Ausserdem 2 Bilder, zuerst vom rechten Stecker, und dann vom linken Stecker.
Leider gehen alle drei RE 822-2, die ich mittlerweile habe, bisher nicht. Die Skalenbeleuchtung geht an, aber das Feldstärkeinstrument zuckt nicht und am Ausgang (für das Tonband, die Anschlußcharakterristik des Leistungsverstärkers ist mir unbekannt) kommt nicht heraus. Ist das Kontaktpaar 6a/6b am rechten Anschluß mit bisher unbekannter Funktion vielleicht ein Anschluß für einen externen Ein/Aus-Schalter?
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
Leerzeilen gelöscht
