heli: TRX2010 - Stereoanzeige
Hallo Heli Freunde,
habe gerade einen TRX2010 in Arbeit.
Dieser hat eine etwas ungewöhnliche Stereoanzeige. Hierbei wird die EM84 mit einem
Brumm überlagert, wenn ein Stereosignal anliegt. Optisch wechselt dann der scharfe Rand der Aussteuerungsanzeige in einen ca.1-2 mm unscharfen.
Mich würde nun interessieren, wie man diese Anzeige in der Bedienungsanleitung beschrieben hat.
Mono-Stereo mit EM84
der TRX2010 ist wieder in Ordnung, deshalb nun noch ein Bild der Stereo-Mono-Anzeige mittels EM84.
Mich interessiert immer noch, wie man das in der Bedienungsanleitung dem Benutzer dargelegt hat.
Klaus Bayer
Anlagen:- EM84_UKW (52 KB)
Heli Stereo - auch in anderen Geräten
habe zumindest weitere Geräte mit dieser Stereoanzeige genannt bekommen.
Von Heli RCX1002 und Goldpfeil Capri, sicher sind es noch mehr.
Evtl. hat hierzu einer die Bedinungsanleitung und somit die Beschreibung der Anzeige.
Klaus Bayer
Hallo Herr Bayer,
Dank Ihres "hartnäckigen Dranbleibens" habe ich mir die Bedienungsanleitung meines RCX1002 angesehen und beim Modell hochgeladen.
Da steht wirklich etwas zu dieser "merkwürdigen" Stereoanzeige drin. Das habe ich bisher gar nicht weiter beachtet. Ist zwar interessant, wie man mit Hilfe eines Transistors zusätzlich zur Abstimmung die Pilottonanzeige an der EM84 sichtbar macht, aber ob das so toll für den Kunden war mit dieser doch etwas "mickrigen" Anzeige .....?
Ein schönes Wochenende mit "halbhellen Randzonen"
Danke für Ihre Mühe.
Ich denke es interessiert noch weitere Heli Gerätebesitzer.
Grüße aus Freital
Klaus Bayer
