Hilfe bei der Identifizierung einer ECL11
? Hilfe bei der Identifizierung einer ECL11
10.Feb.15 19:49
219
Frank Kloor (D)
Hallo!
Ich bin in Besitz einer ECL11 bei der leider der Aufdruck verwischt ist.
Sie hat jedoch einige Merkmale, vorallem eine Prägung im Mittelstift.
Kann mir jemand bei der Identifizierung des Herstellers helfen?
Frank Kloor
Kühltruhe?
11.Feb.15 23:02
219 from 2927
Andreas Steinmetz (D)
Auf den ersten Blick sieht die Röhre nach einem Telefunken-Produkt aus. Dagegen spricht aber die fehlende Codierung des Herstellungsdatums. Dann vielleicht doch Valvo? Ich weiß es nicht. Auch die Sockelstift-Prägung hilft nicht recht weiter, denn meines Wissens lässt sich daraus kein belastbarer Rückschluss auf den Röhrenhersteller ziehen.
Vielleicht gelingt es Ihnen ja doch noch, die Herstellerstempelung sichtbar zu machen. Die befindet sich entweder auf der Kolbenoberseite (z.B. bei Telefunken oder Tungsram) oder seitlich am Kolben (z.B. bei Philips, Valvo oder Siemens). Wenn Anhauchen nicht hilft, dann könnten Sie mal den Kühltruhen-Trick probieren. Hier steht, wie das geht (Post # 6). Um eventuellem Glasbruch vorzubeugen, sollten Sie vorsichtig sein und allzu plötzliche Temperatursprünge verhindern.
Funktioniert leider nicht
14.Feb.15 09:49
369 from 2927
Frank Kloor (D)
Hallo!
Vielen Dank an Herrn Steimmetz für die wirklich interessanten Ausführungen.
Ich habe die Röhre gestern 2 Stunden in den Eisschrank gelegt und anschließend den "Hauchtest" gemacht. Leider scheint der Aufdruck soweit entfernt zu sein, dass ich kein Ergebnis erhielt. Schade.
Der einzige Hinweis auf den Hersteller sind noch die übrigen in dem Gerät verwendeten Röhren. Es handelt sich um eine komplette Telefunken-Bestückung. Ich habe alle Röhren gemessen und alle (auch die ECL11) zeigen einen prozentual ähnlichen Verschleißzustand. Natürlich ist dies kein Beweis, aber immerhin ein Indiz.
Frank Kloor
