hinode: T-46; Boys Radio
Dieser Artikel betrifft das Modell: Boy's Radio T-46 (Hinode Denko Co.; Osaka)
? hinode: T-46; Boys Radio
25.May.12 11:42
154
Manfred Horst (D)
Manfred Horst
Zu diesem Modell gibt es leider noch kein Schaltbild, obwohl es sicher sehr interessant wäre.
Auf den Fotos sieht man einen Trimmer für die Rückkopplung und einen 3. NF- Trafo, wahrscheinlich Gegentakt- Umsetzung von 2 Dioden nach dem HF- Übertrager.
Als Bausatz auch als T-46K
30.Jul.12 01:17
154 from 2570
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Hallo Manfred
Sehen Sie doch mal unter T-46K (der selbe Hersteller) nach, da ist auch ein Schaltbild
nette Grüsse
Alfons
T-46
30.Jul.12 06:35
166 from 2570
Manfred Horst (D)
Manfred Horst
Hallo Alfons,
vielen Dank für den Hinweis. Solche Schaltung kannte ich noch nicht. Statt HF-Übertrager HF-Drossel und Gegentaktdemodulator.
Liebe Grüße
Manfred
boy's radio
30.Jul.12 13:08
228 from 2570
Das ist ein rückgekoppelter Reflexempfänger.
Rückkopplung über den 30 pF Trimmer.
HF-Verstärkung in TR1, über den HF-Koppelkondensator 100 pF geht es zu einer Vollwellen-Gleichrichtung = Gegentakt-Demodulation zum Reflextrafo. Dieser bekommt über den Spannungsteiler (40 - 60 kOhm und 5 kOhm) die Basisvorspannung für TR1 (0,7 - 1 V).
NF-Verstärkung zunächst im Reflextransistor TR1, die Drossel ist der Arbeitswiderstand, weiter über 10 µF an den Lautstärkeregler 5 kOhm und von dort zur Basis des Endtransistors TR2, dessen Kollektorkreis über den Ausgangstrafo führt.
Die Lautstärkeregelung erscheint mir etwas ungewöhnlich. Die Abschwächung erfolgt durch Verkleinerung des Arbeitswiderstandes parallel zur Drossel (NFmäßig 10 µF in Serie mit dem jeweiligen Abgriff am Pot.). Bei voll aufgedrehtem Regler arbeitet TR1 auf dessen 5 kOhm. Wird dieser Wert (vom Transistor aus gesehen) verringert, dann wird auch der NF-Spannungsabfall kleiner = die Lautstärke geht zurück.
