hismasters: 157; Upright Grand
24.Sep.12 22:38
176
Giordano De Vita (I)
Articoli: 26
Nr. ringraziamenti: 15
Ho restaurato un esemplare di questo magnifico grammofono che aveva un serio problema. Il regolatore di velocità aveva una delle tre masse mancanti e la relativa molla rotta. Ho cercato invano di trovare il pezzo mancante, poi ho trovato una soluzione semplice ma nello stesso tempo, (perdonatemi il termine), geniale, perchè a noi italiani si può dire tutto ma siamo maestri nell'arte d'arrangiarci. Con un semplice pezzo di piombo preso dalla mia cassetta della pesca ho risolto il problema. Il regolatore non produce vibrazioni e funziona benissimo. Ho fatto andare il motore senza il freno frizione e la nuova massa si comporta esattamente come le altre due, nonostante l'elevato numero di giri. A distanza di molti giorni e numerose ore di funzionamento e....tante puntine, il sistema è stabile.
                                       Un cordiale saluto a tutti
                                        Giordano De Vita
Allegati:
trovata massa originale
06.Apr.13 23:11
176 von 2048
Articoli: 26
Nr. ringraziamenti: 13
Siccome sono un perfezionista ho trovato in internet la massa originale con relativa molla e ho effettuato la sostituzione.
