hornyphon: Hornyphon Prinz, Skalenschrift
Das grösste Problem bei vielen dieser "Prinzen" ist die wasserlösliche Skalenschrift.(Das betrifft auch viele andere Skalen).
Bei meinem Exemplar, einem Super Prinz 41W war die Skala nicht nur schmutzig, sondern richtig dreckig. Wie aber nun diese hochempfindliche Skala reinigen ? Alles Wasser-,Alkohol- und Lösemittelhaltige zerstört die Schrift sofort. An den Kanten der Scheibe ist der gleiche weisse Lack wie bei der Schrift aufgebracht, hier kann man die Verträglichkeit gefahrlos testen.
Kurz und gut, bei meinen Versuchen kam ich auf Leinöl - Firnis , ein wenig auf ein weiches Tuch und ich konnte damit mindestens 95% vom Schmutz abreiben , die Schrift wurde nicht im mindesten geschädigt. jetzt noch gut trockenreiben, dann könnte man es schon so belassen.
Eine weitere Verbesserung bringt das übersprühen mit Alkydharz - Klarlack (Baufix,Heidelberg) , damit wurde auch der restliche "Belag" noch unsichtbar, die Skala ist wieder völlig glasklar und wasserfest versiegelt !
Gerhard Meyer, Schwanstetten
