hornyphon: W135A-II; Prinz 40-II
Dieser Artikel betrifft das Modell: Prinz 40W II(2) W 135A-II(2) (Horny (Hornyphon); Wien)
04.Jan.08 16:06
Willi Ribbe (D)
Willi Ribbe
Eine Frage an die Fachleute:
Ich suche gerade den Unterschied zwischen dem Prinz40W und dem Prinz40 II.
Da finde ich laut Schaltpläne auf keine Erregerspule (beide) oder aber mit Erregerspule (beide) laut Bildern.
Wenn zwei Geräte den gleichen Schaltplan haben und auch das Lautsprecherfoto nur farbliche, gestempelte  Unterschiede zeigt, ist es dann möglich, das einer einen
-  Lautsprecher: Dynamischer LS, mit Erregerspule
und der andere
-  Lautsprecher: Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch) hat?
oder kann die Erregerspule (DC-Versorgung?) im Schaltplan, so wie die Heizungen, an anderer Stelle gezeichnet sein?
Vielen Dank, mfG Willi Ribbe
Elektrodynamische Lautsprecher mit Fremderregung
04.Jan.08 16:38
Wir unterscheiden bei den dynamischen Lautsprechern zwischen Pdyn= permanent dynamische Lautsprecher mit möglichst starken Magneten und den Edyn = elektrodynamische Lautsprecher. Beide Ihrer Abbildungen zeigen einen Edyn.
Das Netzteil zeigt dann eine Drossel mit der Bezeichnung "Erreger" oder "Feldspule" (Feldsp. etc.). Alternativ kann die Leitung auch direkt in die Nähe des Lautsprechers führen und somit optisch gerade anzeigen, dass es sich um die Felderregung handelt. Man glättet also den pulsierenden Gleichstrom (Drosselfunktion) und erregt zugleich ein Weicheisen am Lautsprecher zum Magnet. Verschiedene Verfahren dienen zur Brummkompensation.
Der Prinz 40W W135A zeigt einen Plan mit Pdyn und es kommt auch keine Netzdrossel vor. Josef Pils, Hannes Wurnitsch und Hermann Schagerl zeigen denn auch einen Pdyn-LS, während das Foto von Andreas Reuther wohl auf ein anderes Modell gehört - ausser es gab beide Varianten.
04.Jan.08 16:39
Eilert Menke (D)
Hallo Herr Ribbe,
auf beiden hier hinterlegten Plänen ist die Feldspule (2000 Ohm) verzeichnet. Sie befindet sich in den Plänen in der Nähe der AZ11.
Grüße
EM
