hornyphon: W353A; Prinz Empfang wird langsam schlechter, setzt aus
Dieser Artikel betrifft das Modell: Prinz W353A /00 /70 (Horny (Hornyphon); Wien)
01.Aug.12 22:04
2834
Johannes Bernhauser (A)
Johannes Bernhauser
Kontrolle der Betriebsspannung am Gleichrichter: Beim Einschalten 210 V, sobald die Röhren warm werden geht die Spannung immmer mehr zurück, bis auf etwa 120 V. Am Kathodenwiderstand der Endröhre nur etwa 1,5 V, also keine überhöhte Stromaufnahme der Endröhre.
Ursache war der Selengleichrichter. Mit einem Si-Gleichrichter (B500 C2200/3200) beträgt die Spannung am Gleichrichter beim Einschalten 240 V und nach ca. 15 Minuten Betrieb 210 V, damit funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Mit freundlichen Grüßen, Johannes Bernhauser
