hornyphon: WH361A (WH 361 A); Konzertmeister
Hallo!
Ich bin seit kurzem auch Mitglied beim "Radiomuseum" und restauriere dzt. einen Hornyphon WH 361 A.
Das Radio funktioniert inzwischen einwandfrei, jedoch der Plattenspieler macht Probleme (keine Tonübertragung!).
Eingebaut ist ein Philips AG 2056, der verwendete Tonabnehmer (besitze 2 Stk davon, einer war noch original verpackt, mit keinem hats geklappt) trägt die Bezeichnung AG 3306 (Aufschrift auf der Unterseite).
Habe dann versuchsweise den Plattenspieler (Dual 300) meines Eumig 3D 386W angeschlossen und dieser funktioniert bestens.
Liegt das Problem eventuell beim Tonabnehmer AG 3306 der für den Phonoeingang meines "Horny" nicht geeignet ist?
Sie brauchen ja nur den Tonkopf vom Tonarm abziehen. Dann haben Sie 3 freiliegende Kontakte am Tonarm.
Bei eingeschaltenem Plattenspieler und Gerät auf Plattenspieler geschalten, müssen Sie bei aufgedrehter Lautstärke beim Berühren mit dem Finger bei 2 Kontakten ein Brummen im Lautsprecher hören. Der dritte Kontakt ist die Masse, da hören Sie natürlich nichts.
Der AG3306 ist ein ganz normales Keramik-System und passt natürlich für Ihr Gerät.
Wenn Sie ein Brummen gehört haben, sind leider beide Tonköpfe defekt.
MfG. WB
Brummen am Lautsprecher hörbar!
Werde versuchen einen neuen Tonkopf zu bekommen.
Vielen Dank!
MfG HK
sehen Sie sicherheitshalber noch nach, ob nicht ein Kurzschlussbügel im Tonkopf die Anschlüsse verbindet. Lässt sich leicht aus den Kontakten herausziehen.
MfG. WB
Habe einen neuen Tonkopf besorgt - Plattenspieler funktioniert bestens.
Tatsächlich waren beide Tonköpfe (auch der original verpackte) defekt!
Vielen Dank!
MfG HK
