Identification d'une valve bi-plaque
? Identification d'une valve bi-plaque
Ce tube a sa référence d'effacé.
Pouvez-vous m'aider à l'identifier.
Photo :
Vous pouvez les télécharger ICI
C'est une valve bi-plaque avec un culot octal avec 5 broches..
Le brochage :
p1 : masse
p2 : f
p3 : nc
p4 : Anode 1
p5 : nc
p6 : Anode 2
p7 : f
p8 : nc
Je pense a une tension de filament de 5V. Avec cette tension le chauffage filament demande 1.6A.
C'est bien le bon brochage , je l' ai vérifié au lampemètre.
Les dimensions du tubes sont :
Longeur hors tout : 108mm
Diamètre max. : 42mm
Poids : 34g
Dans mes databook, voici ce que j'ai trouvé comme tubes possibles :
5AZ4, 5Y3, 5R4, 5T4, 5W4, 5V4, 5Z4, GZ32, GZ34, 1884.
Malheureusement aucun de ces tubes n'a un If de 1.6A et aucune photo sur rmorg ne correspond à mon tube.
Autres photos :
Merci,
Jean
5Y3GB !
Bonsoir,
malheureusement, votre databook est insuffisante, car il ne mentionne pas le 5Y3GB, - mais la courant de chauffage du 5Y3GB est exactement 1,6 ampères !
Cordialement, Jacob Roschy
5Y3GB
Bonjour Jacob,
Merci pour l'information.
Mes databook date un peu, il n'y a pas les variantes d'une référence de tube.
C'est donc une 5Y3GB, je vais mettre la photo sur rmorg.
Jean
