Identifikation unbekanntes Lorenz Gerät
Ich habe ein Lorenz "Notgerät" im Besitz das eindeutig ein Seriengerät ist, aber ich noch nirgends gesehen habe. Leider ist die Beschriftung auf der Rückwand abgegangen, da die nur aufgedruckt war.
Der Länge der Reste der Beschriftung nach und der Röhrenbestückung nach könnte es ein Modell
1G1-0001-7 sein, da auch die Bauteile von 1946 / 47 gestempelt sind.
Da ich aber nicht 100% sicher bin, wollte ich mal fragen, ob jemend das Gerät kennt oder im Besitz hat, mit intakter Rückwandbeschriftung. Erst wenn das geklärt ist werde ich das Gerät dann anlegen.
Dietmar Anlagen:
- Lorenz_vorne_klein (167 KB)
- Lorenz_hinten_klein (136 KB)
- Lorenz_innen_klein (164 KB)
         Herr Rich, das Gehäuse sieht so neu aus oder als ob es nachgebaut ist. Von hinten sieht das Oberteil aus wie Spanplatte aber nicht wie normales Holz was damals verwendet wurde. Das Innenleben könnte original sein. Gruß Uwe
Gehäuse original
Das Gehäuse ist über jeden Zweifel erhaben - es ist aus einem Guß und hat auch Stempelungen von der Herstellung, auch steht eine Jahreszahl drin (1947) und ist mit Sicherheit nicht selbst gemacht. Das Gerät war versiegelt bis ich es geöffnet habe (Schrauben an der Rückwand waren mit Pech versiegelt() und die Bodenschrauben sind noch versiegelt mit Teer. Es ist mit Sicherheit nicht dran gefummelt worden.
Dietmar
Lorenz identifiziert
Wenn also keiner mehr was einzuwenden hat, würde ich das Gerät dann anlegen (Photos bei beifügen).
Dietmar
Ja, bitte
Wir suchen übrigens nach wie vor Mitglieder, die z.B. selbst keine Unterlagen haben, die aber etwas zum Aufbau von RMorg tun wollen. Sie können sich gerne mit dem Kontaktformular melden. Aus ganz verschiedenartigen Tätigkeiten können Sie dann das auswählen, was Sie gerne tun - und immer auch bestimmen wann und wie lange das zun wollen.
Bitte Modell anlegen
Modell gibt es schon
Das Modell war schon angelegt, nur ohne Bilder, da das Gerät vielleicht bis jetzt offiziell noch nicht aufgetaucht ist- ich habe meine Bilder schon vor einiger Zeit hinzugefügt.
Grüße
D. Rich
Keine Bilder vorhanden
Grüezi Herr Rich
Wenn das Modell angelegt ist - ich habe es nun gefunden - dann sollten Sie als Erstposter bitte dafür sorgen, dass Ihr Thread auf das Modell kommt. Dabei bitte auch die URL angeben und nicht suchen lassen. Ich habe ihn nun auf das Modell verschoben.
           Aber Fotos sind keine da - auch nicht in der Warteschlange ...
           Nachtrag:
           Nun hat mir Hinrich Grensemann mitgeteilt, dass die Bilder auf dem Modell S47 (nicht 47S, das es nciht gibt) sind und ich habe den Thread erneut verschoben. Sie ersehen daraus wie wichtig die Angabe der Modell-ID oder eine direkte Verlinkung ist - und die korrekte Schreibweise eines Modelles.
Noch ein kleiner Tipp: Geräte nie ganz frontal aufnehmen, sondern ca. 15 Grad von oben (haben Sie getan) UND etwa 15 Grad seitlich. Sie werden auch auf Prospekten praktisch immer diese Dastellungsweise finden und nicht total frontal. Etwas anderes ist es, wenn man Skalen aufnehmen möchte, dann eher ein Muss ;-)
