imperial: FX-401; UKW/MW Transistor 11
? imperial: FX-401; UKW/MW Transistor 11
06.Aug.10 16:28
35
Rainer Sluga (D)
Rainer Sluga
Bitte mal das Baujahr prüfen; 1959 gab es noch keine Transistoren für den 100MHz - Bereich.
Aus meiner Erinnerung muß er später auf den Markt gekommen sein, als mein Imperial CAPRI (1964), und zwar wegen des erweiterten UKW-Bereiches von 108 MHz. Daher würde ich das Gerät auf 1965 datieren.
Mit Sammlergruß
Rainer Sluga
Imperial FX401
06.Aug.10 18:58
35 von 2760
Hallo Herr Sluga,
das Modell ist im VDRG-Katalog des Jahrgangs 1962/63 gelistet. Siehe auch das Parallelmodell FX401 von Kuba (die dort gezeigten Bilder zeigen ebenfalls die Imperial-Ausführung). Das Modell wird berichtigt.
Die ersten UKW-tauglichen Transistoren wurden (in Deutschland) bereits im Frühjahr 1958 vorgestellt und kamen im Jahrgang 1959/60 zum Serieneinsatz: Telefunken OC615 (V und M für Vor- bzw. Mischstufen) und Philips/Valvo OC171.
Philips Colette L4D91T und Telefunken Bajazzo UKW-Transistor 3991 zählen zu den frühen Transistorempfängern mit UKW-Bereich.
