KACO - Sperrkreis für UKW ?
03.Feb.08 00:46
3629
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo Sammlerfreunde,
in meinem Besitz ist ein kleines Gerät der Fa. KACO, dass mir noch eine Frage aufwirft. Am Eingang ein zweipoliger "Bananen"- Stecker mit dem Kontaktabstand 11mm. Am Ausgang eine Buchse desgleichen. Am Eingang ist Ohmmäßig 1 Ohm zu messen. Am Ausgang gab es keine konkreten Werte, was Widerstand oder Kapazität betrifft. Das einzige mit 11mm Kontaktabstand was mir einfiel, war ein UKW-Antenneneingang.
Sofort bei meinem Grundig 3033, der nebenan Betriebsbereit im Raum steht, ausprobiert, und in die Antennenleitung zwischengeschaltet.
Im UKW-Bereich zwischen 91 und 98 MHz ist kein Empfang mehr möglich.
Der magische Fächer meines Grundig zeigt in diesem Bereich Vollausschlag. (??)
Kann mir jemand sagen, warum dieser Bereich gesperrt werden sollte?
herzlichen Gruß
Hilmer Grunert
