kaiser: W950; Sonate - Verschiedene Ausführungen?
? kaiser: W950; Sonate - Verschiedene Ausführungen?
14.May.13 21:35
41
Daniel Burkei (D)
Hallo.
Ich bin seit einiger Zeit auch im Besitz einer Sonate W950.
Ich habe mir die beiden Schaltpläne (einer ist hier in zwei Teile aufgeteilt) hier im Forum angesehen und festgestellt, daß die Röhrenbestückung in den Plänen abweicht.
Version eins: EF80 EC92 EF85 ECH81 EL11 EM35 EF41 E-80??
Im Schaltplan sind auch zwei Lautsprecher angegeben
Version zwei: EF80 EC92 ECH81 EF41 EABC80 EM34 EL41
Und nur ein Lautsprecher
Mein Gerät entstpricht der Konfiguration zwei.
Für mich als Rundfunktechnisch unerfahrenen ist der Schaltplan der Version eins nicht eindeutig, was die Röhren angeht. Die Röhren sind nur im linken Teil des Plans beschriftet. Die anderen Typen habe ich den Sockelschemata, die unter der Schaltung dargestellt sind entnommen.
Vielleicht wäre es gut, wenn die erfahrenen Fachleute hier im Museum sich mit dem Thema befassen könnten und eine Lösung finden (Aufteilung in zwei Modelle oder Hinweis zum Modell, etc.)
Viele Grüße,
Daniel Burkei.
kaiser: W950
15.May.13 07:01
41 von 2495
Sg. Herr Burkei,
nach dem Schaltplan Version 1 müßte das Gerät 8 statt 7 Röhren haben.
Eine zusätzliche ZF-Verstärkung EF??, eine EBF80 + zwei Halbleiterdioden und eine EL11 als Enstufe und 2 Lautsprecher.
Wer weiß mehr?
MfG. WB.
Falscher Schaltplan beim Kaiser W950
16.May.13 06:28
118 von 2495
Sg. Herr Burkei,
nach meinen Recherchen komme ich zu folgendem Schluß:
Die Schaltpläne ID= 1452560 und ID= 1452561 gehören zum Modell ==> Romanze W970 ohne EAA91
Dieses Modell hat die Bestückung EF80 EC92 EF85 ECH81 EM34 EF41 EBF80 EL11 Tr.Gl.=Metal-rectif.
Da ist bei der Schaltplansammlung Lange wieder einmal ein Fehler in der Gerätebezeichnung vorgekommen.
MfG. WB.
falsche Lange Pläne
16.May.13 14:30
164 von 2495
Heribert Jung (D)
Ich habe die original Scans (aus den 90er Jahren) der Lange-Schaltung zum Modell geladen und auf den Dateien in Rot die Unstimmigkeit vermerkt. Obwohl sie eindeutig nicht zum W950 passen, sollten Sie beim Modell bleiben, denn sie sind mit W950 beschriftet.
Die passende Schaltung liegt zu oberst. Die EM34 und EM35 sind austauschbar. Trotzdem habe ich die EM34 in die Bestückung geschrieben, denn so steht es in der Schaltung.
MfG.
Heribert Jung
Schaltpläne
17.May.13 23:58
244 von 2495
Daniel Burkei (D)
Hallo die Herren.
Vielen Dank für Ihre Mühen.
Ich habe im Gerät auf der Bodenplatte einen Schaltplan gefunden und diesen gescannt.
Dieser dürfte wohl der Originale sein.
Ich werde diesen noch bearbeiten und dann hier hochladen, wenn Sie zustimmen.
Gruß,
Daniel Burkei.
Weitere Schaltpläne
18.May.13 00:34
248 von 2495
Heribert Jung (D)
Schaltungen aus verschiedenen Quellen sind immer beim Modell willkommen. Ein Originalplan vom Hersteller ist natürlich besonders nützlich. Bei Bedarf übernehme ich gerne die Bearbeitung Ihres Scanns. Sie erhalten dann die fertige Datei zum Hochladen zurück.
MfG.
Heribert Jung
Schaltplan hochgeladen.
18.May.13 16:26
293 von 2495
Daniel Burkei (D)
Guten Tag.
Ich habe den Schaltplan bearbeitet und hochgeladen. Die Qualität dürfte ausreichend sein, um alles erkennen zu können.
Wie bereits geschrieben handelt es sich um den Originalplan, der auf dem Gehäuseboden aufgeklebt war.
Gruß,
D. Burkei
Qualität der Bearbeitung
18.May.13 17:52
304 von 2495
Heribert Jung (D)
Hallo Herr Burkei,
danke, das Sie zu dem Modell eine Schaltung vom Hersteller geladen haben.
Die Qualität der Datei hängt nicht nur vom Original ab, sondern auch von der Bearbeitung. Ich habe Ihre Hochladung nachbearbeitet und den grauen Hintergrund enfernt. Damit ist die Datei nur noch halb so groß. Leider kann ich beim Tausch der Datei nicht den Dateinamen berichtigen. Bitte beachten Sie die Regeln für Dateinamen.
Hier wäre  d_kaiser_sonate_w950_sch.png  richtig.
Wenn Sie mir Ihren unbearbeiteten Scan senden, würde ich wohl eine noch bessere Datei daraus erstellen können.
MfG.
Heribert Jung (Schaltplan-Admin)
