kapsch: Herold Phono
18.Nov.11 11:32
45
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Diesen Apparat gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Skalengläser mit der Aufschrift "Herold" und "Herold de Luxe". Die Rückwand ist bei beiden Varianten mit "Herold Phono" beschriftet. Auch die verwendeten Plattenspieler von Dual können unterschiedlich sein, einmal mit weissem Tonarm und auch mit schwarzem Tonarm. Wenn man die Schaltpläne des "Herold" mit "Herold de Luxe" vergleicht, sind abweichende Details hauptsächlich im Bereich der ECH81 zu finden. Der Schaltplan "Herold" ist mit 3.59 datiert, der des "Herold de Luxe" mit 261 (2.61).
Phono Herold
18.Nov.11 17:02
45 de 2888
Sg. Herr Heigl,
bitte legen Sie das Modell Phono Herold de Luxe neu an.
Die Unterschiede sind doch sehr auffällig.
Gehäuse nicht Softline, Tasten, Skala, Plattenspieler sind unterschiedlich und zusätzlich hat das Modell  KW.
MfG. WB.
Das Modell ist nun unter ==> Kapsch Herold de Luxe Phono angelegt.
WB.
