siemens: Kein Empfang auf allen Wellenbereichen
? siemens: Kein Empfang auf allen Wellenbereichen
17.Sep.24 11:58
58
Ein Versuch ist es Wert:
Liebe Sammlerkollegen,
ich habe dieses Radio auf einem Flohmarkt in Nürnberg erstanden. Geht natürlich nicht.
In meinen Versuchen, das Radio zu reparieren, habe ich nacheinander alle Elkos getauscht.
Leider ohne Erfolg, kein Empfang. NF funktioniert (Fingerprobe).
Nach dem Einschalten hört man ganz leises Brummen, dann beim Tastenwechsel von z.B. Mittelwelle auf
UKW gibt es ein Geräusch wie wenn Jemand kurz aus atmet. Dann ist wieder Ruhe.
Wo könnte ich da weiter suchen?
Weiß Jemand Rat?
Herzliche Grüße Gerhard Hoffmann
17.Sep.24 15:39
58 from 737
Karl-Heinz Kornath (D)
Moin Herr Hoffmann,
an Ihrer Stelle würde ich bei den Transistoren AF114, AF116 den Abschirm mit der Bezeichnung,
S = Abschirmung, mit einem Seitenschneider von der Masse trennen. Diese Transistoren haben häufig intern einen Kurzschluß zum Gehäuse ( Whiskers ).
Viel Glück
Karl-Heinz Kornath
17.Sep.24 17:14
97 from 737
Hallo Herr Kornath,
danke für Ihre Idee. Hab ich natürlich gleich gemacht.
Ich hab sogar das UKW-Teil geöffnet. Leider alles ohne Erfolg.
Könnte es in dieser Schaltung sonst noch Auffälligkeiten geben?
Grüße
Gerhard Hoffmann
17.Sep.24 17:36
107 from 737
Moin Herr Hoffmann,
es ist auch wichtig die Transistoren AF116 ( ZF ) von der Masse ( Abschirmung ) befreien.
Karl-Heinz Kornath
17.Sep.24 20:27
162 from 737
Herr Kornath,
ich habe alle Massebeinchen der Transistoren AF114 und AF116 abgezwickt.
Trotzdem "Tote Hose"
Beste Grüße
