schaub: Kein emphang
Dieser Artikel betrifft das Modell: Touring T20 31383/84/85 (Schaub und Schaub-Lorenz)
? schaub: Kein emphang
08.Feb.24 16:23
86
Karel Van Doorslaer (B)
Anzahl Danke: 1
Karel Van Doorslaer
Guten Tag.
Dieses Gerät hat nur ein schwaches Rauschen und keinen Empfang.
Ich habe die Nica-Zelle durch eine Diode mit Kondensator ersetzt.
Der Transistor AF116 war kurzgeschlossen und wurde durch AF127 ersetzt.
Dann hatte ich eine Zeit lang Empfang. Danach das gleiche Problem.
Ich wollte mir jetzt AF114 und AF115 ansehen, da auch sie unter dem Whisker-Effekt leiden können.
Kann mir bitte jemand sagen, wo sich diese im Gerät befinden?
Frage ich besser die Experten, bevor ich das gesamte Gerät zerlegen ...
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Grüße Karel
08.Feb.24 21:29
86 from 1040
Hans-Jürgen Neuhaus (D)
Hans-Jürgen Neuhaus
Sie schreiben: "Ich habe die Nica-Zelle durch eine Diode mit Kondensator ersetzt".
Die NiCd-Zelle muss in der Regel durch 2 seriell, in Durchlassrichting geschaltete Si-Dioden ersetzt werden. Oder durch eine Bandgapdiode LM385-1.2
Viel Erfolg!
HJ Neuhaus
08.Feb.24 21:29
86 from 1040
Heiko zur Mühlen (D)
Hallo Herr van Doorslaer. Eine Diode für die Nica-Akku-Zelle reicht nicht. Es müssen 2 Silizium-Dioden in Reihe geschaltet werden, damit 1,4 V erreicht werden. Viele Grüße, H.M. Nachtrag: beide Antworten kamen wohl zeitgleich.
schaub: Position der Transistoren AF114 und AF115
09.Feb.24 09:33
167 from 1040
Harald Giese (D)
Harald Giese
Hallo Herr van Doorslaer,
hier einige Bilder zur Position der Transistoren AF114 und AF115 in der UKW - Box des sehr ähnlichen Modells Touring T30:
Die UKW - Box geschlossen:
(die Bilder können durch Anklicken vergrößert werden!)
Die UKW  Box geöffnet:
Die Transistoren sind nicht eingelötet, sondern werden in Steckfassungen gehalten:
Der Ausbau ist einfach, da man die Transistoren mit einem schlanken Werkzeug heraushebeln kann, der Einbau ist sehr unangenehm!
Viel Erfolg!
Harald Giese
09.Feb.24 15:34
263 from 1040
Anzahl Danke: 1
Karel Van Doorslaer
Herr Neuhaus
So habe ich es gemacht...
Ich habe mich falsch ausgedrückt...
Entschuldigung, Karel
09.Feb.24 15:37
269 from 1040
Anzahl Danke: 1
Karel Van Doorslaer
Herr Heiko
Freundlicher Dank!
