Klebereste von Plastiktasten entfernen
? Klebereste von Plastiktasten entfernen
10.Sep.11 23:45
114
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Hallo!
Momentan versuche ich eine Taste zu säubern, die in der Mitte auseinander gebrochen war und von Vorbesitzer des Gerätes nicht gerade fachmännisch geklebt wurde. Es handelt sich nicht um Klebereste von Etiketten oder Klebeband sondern um Kleber aus der Tube. Der bräunlichen Färbung nach muß es etwas in Richtung Pattex gewesen sein. Der bräunliche Kleber, der zudem reichlich verwendet wurde, schimmert durch die weiße Taste und ist restelastisch. Gibts da ein Lösemittel, welches den Kunststoff nicht angreift? Ich möchte den Kleber möglichst vollständig entfernen und die Taste neu verkleben. Ich habe schon einen Teil des Klebers mit "Zahnarztwerkzeug" entfernen können, doch leider nicht alles.
MfG Frank Ebinger
Ersatz
11.Sep.11 19:38
114 von 7628
Heinz LUCAS (D)
Herr Ebinger,
vielleicht wäre es eine Alternative, im Sammlerkreis nach einem Ersatzknopf zu fragen? Um welches Gerät handelt es sich denn?
Es grüßt
Heinz Lucas
Ersatztaste
13.Sep.11 18:37
260 von 7628
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Hallo Herr Lucas!
Zunächst mal vielen Dank für Ihre Meldung. Es handelt sich um eine Musiktruhe der Marke Tonfunk GMBH Karlsruhe, Das Modell müßte W656 sein. Die Truhe Tonfunk Figaro hat gleiches Gehäuse und Tasten.
Meinen Sie ich soll hier im Markt suchen? Die Tonfunk GMBH Karlsruhe hat leider nicht so große Verbreitung wie z.B. Saba, Grundig, Normende usw. aber ich kann es mal versuchen. Die Taste habe ich inzwischen mit einem kleinen Schaber und Skalpell so weit wie möglich gesäubert und geklebt, damit das "Gebiß" vollständig aussieht. Falls ich doch noch eine Ersatztaste bekomme, ist diese schnell gewechselt.
Vielen Dank für den Tip!
Frank Ebinger
Taste
13.Sep.11 19:18
273 von 7628
Heinz LUCAS (D)
Herr Ebinger,
vielleicht können Sie Fotos der Taste machen, am Besten von der Seite und innen. Ich nehme an, dass die verwendeten Tasten auch in anderen Geräten Verwendung fanden. Gerne schaue ich für Sie mal in meinem Fundus nach.
Es grüßt
Heinz Lucas
Klebereste entfernen
14.Sep.11 06:32
337 von 7628
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
um solche Klebereste restlos zu entfernen, kann man es mit Etikettenlöser versuchen. Oder mit farblosen Lampenöl (Petroleum). Mit beiden Mitteln habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Am besten man beginnt auf der Innenseite / Unterseite, dann sind etwaige, nie völlig ausschließbare, aber recht unwahrscheinliche Reaktionen mit dem Tastenmaterial nicht so kritisch...
Es empfiehlt sich, die Oberflächen danach noch trockenem Zellstoff und anschließend noch mit einem spiritusgetränktem Lappen erneut abzureiben. Dabei sollten Sie ein fusselfreies, aber recht weiches Tuch (z.B. Flanell) verwenden.
Auf keinen Fall sollte man versuchen, solche Tasten mit Aceton, bzw. acetonhaltigen Mitteln zu reinigen, da einige Oberflächen davon unrettbar angegriffen (angelöst) werden.
Viel Erfolg wünscht
R. Latzel
Bilder von Taste
14.Sep.11 19:55
441 von 7628
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Hallo Herr Lucas,
hier habe ich zwei Aufnahmen von den Tasten. Näher kann ich leider nicht ran, sonst wird es unscharf.
Wäre toll, wenn eine solche Taste dabei wäre. Tonfunk- Geräte sind nicht so oft zu finden; die Firma hat leider nicht so lange existiert wie die anderen bekannteren Marken.
Frank Ebinger
14.Sep.11 20:01
444 von 7628
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Vielen Dank Herr Latzen für den Tip!
Etikettenlöser habe ich probiert, hier hat der Kleber leider widerstanden. Lampenöl hab ich noch nicht probiert; das mache ich demnächst. Zum ausprobieren nehme ich immer mein "Schrottgerät"; das wollte ich urspünglich ausschlachten und habe es trotzdem wieder zum laufen gebracht. Seitedem unterhält es mich in der Werkststatt und muß für Versuche herhalten bevor ich an die guten Geräte gehe.
Frank Ebinger
Taste
14.Sep.11 20:00
443 von 7628
Heinz LUCAS (D)
Herr Ebinger,
da kann ich Ihnen helfen, solch eine Taste liegt nun vor mir.
Es grüßt
Heinz Lucas
Ersatztaste
14.Sep.11 20:04
447 von 7628
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Oh, das ging aber schnell! Hatte das Post gerade erst abgeschickt.
Ich würde die Taste gerne erwerben. Soll ich die Adressdaten per Private Mail schicken?
Frank Ebinger
