radione: Klopfendes Geräusch
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radione R9N (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
? radione: Klopfendes Geräusch
26.May.25 08:56
451
Gerhard Hoffmann (D)
Gerhard Hoffmann
Guten Tag,
dieses Gerät erzeugt auf allen Wellenbereichen ein Klopfen, das lauter wird.
Bei KW1 und KW2 empfange ich Sender, da ist dann das Klopfen weg, bei der Suche bis zum nächstenSender klopft es wieder.
Bei Mittelwelle empfange ich fast gar nichts.
Kann mir dabei Jemand helfen?
Gruß aus Ammerndorf
Gerhard Hoffmann
01.Jun.25 17:18
451 de 1511
Werner Hauf (D)
Werner Hauf
Hallo Gerhard,
so ein Problem hatte ich schon mal. Nach langer Suche habe ich meine Powerlanverbindung ausgemacht. Diese hat mein ganzer Hausstromnetz als Sendeantenne missbraucht.
Bei entsprechenden Arbeiten im AM- Bereich muss ich Powerlan ausser Betrieb nehmen.
Vielleicht hast du das gleiche Problem.
Gruss aus der Ulmer Ecke
Werner Hauf
02.Jun.25 07:52
499 de 1511
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Guten Tag Her Hoffmann,
klopfendes Geräusch kam bei mir einmal zustande, wenn es eine Rückkopplung zwischen Eingängen und zu langer Lautsprecherleitung gibt. Dann als zweite Möglichkeit eine Verschiebung der Arbeitspunkte bei unterschiedlichen Betriebsarten und eingestellten Wellenbereichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass ein Elko zur Siebung der Betriebsspannung Kapazitätsverlust aufweist. Die Reihenfolge der Kapazitäten ist nicht mehr von großem Ladekondensator über kleinerem Siebkondensator zu noch kleineren Elkos an den einzelnen Stufen, sondern umgekehrt, so dass die Gesamtschaltung ins Schwingen gerät. Tipp: Überprüfen Sie die Kapazität der Elektrolytkondensatoren.
K.-H. B.
02.Jun.25 09:28
513 de 1511
Heinrich Stummer (A)
Heinrich Stummer
Hallo Herr Hauf,
das "Klopfen" hier im Thread wurde nicht spezifiziert, Folgefrequenz, Tonhöhe oder Vergleich mit Holztüre, Trommel etc. Damit ist es schwer, das mit den Geräuschen, welche man bei Radios manchmals leider auch erzeugt zu vergleichen.
Sehr gute Fehleranalyse von Ihnen, bei Arbeiten im AM Bereich.
Zum  Thema Powerlan kann ich nur sagen, das sollte man nicht verwenden, Es ist unverständlich das so etwas zugelassen wurde. Stromleitungen im Haus sind natürlich ungeschirmt.
Am besten ein Cat7 Verlegekabel (meistens orange Farbe) und an jedem Ende ein RJ45 Keystone Modul verlegen. Die Module kann man Werkzeuglos montieren.  Auch ein dünneres älteres Cat5e Kabel könnte man verlegen, wenn der Durchmesser ein Thema ist.  An ein Verlegekabel darf man auch keinen RJStecker ancrimpen, da diese nur für Litzenkabel gedacht sind.
Es ist mir klar, das ich es mir leicht rede, wenn ich  Kabel empfehle. Habe  mein älteres Haus auch verkabelt. Ethernetkabel ist 8polig - geschirmt - 2 Adern immer paarweise verdrillt und geschirmt, kann für alles andere im Niederspannungsbereich auch verwendet werden. Abgesehen von Ethernet, Gegensprechanlage, Steuerungen, andere Datenleitungen usw.
Also verzeihen Sie mir bitte nochmals, Powerlan ist nicht die einfachste Lösung für Datenverbindungen wie es immer beworben wird. Es ist eher ein Störsender.  Auch Wlan bringt nicht immer die beworbenen Datenraten, besonders wenn Wände dazwischen sind.
viele Grüße
Heinrich Stummer
04.Jun.25 06:37
601 de 1511
Gerhard Hoffmann
Hallo Herr Bradtmöller,
ich habe jetzt die beiden Netzelkos ausgetauscht, die restlichen Kondensatoren (15 St.) sind auch schon getauscht. Powerlan habe ich auch nicht, nur Wlan-Resetter.
Leider klopft es bei Kurzwelle 1 + 2 immer noch.
So ist es für mich "Nichtprofi" schwer, weitere Fehler zu finden.
Schönen Tag
Gerhard Hoffmann
04.Jun.25 10:18
629 de 1511
Das Gerät hat einen eingebauten Zerhacker. Bei unterschiedlichen Wellenbereichen kann dessen Frequenz HF-Störungen verursachen, die sich als Klopfgeräusche bemerkbar machen.
Auch bei Netzspannungsbetrieb könnte durch Fehlfunktion der Zerhacker irrtümlich in Funktion sein. Überprüfen Sie diesen Schaltungsteil ebenfalls.
K.-H. B.
04.Jun.25 20:37
715 de 1511
Gerhard Hoffmann
Es klopft auch bei herausgezogenem Zerhacker.
Was könnte es noch sein?
G.H.
