koyo-denki: KTR-1661;
Dieser Artikel betrifft das Modell: 8-Band Empfänger KTR-1661 (CTR-Elektronik, Nürnberg)
? koyo-denki: KTR-1661;
15.Sep.14 13:58
Michael Schott (D)
dieses Modell gab es vermutlich auch von CTR. Dort sind zwar keine Bilder von dem Gerät selbst hinterlegt, aber dafür liegen dort die Schaltungsunterlagen vor, und das Bild auf dem Titelblatt sieht exakt wie mein Modell und eben dieses hier aus. Man sollte mal prüfen, ob es sich um das gleiche Gerät handelt, dann könnte man beide verbinden. Ich werde, wenn das richtig ist, die Bilder von meinem Gerät auf der Modelseite von "CTR" hochladen; ich bitte die Admins, das zu prüfen.
Mit freundlichem Gruß.
Michael Schott
CTR TAF80
15.Sep.14 15:25
12 from 2201
Der Link im Text führt auf das eigene Modell, wahrscheinlich ist aber CTR TAF80 gemeint. Falls Ihr Gerät genau so bezeichnet ist, können Ihre Bilder dort hochgeladen werden.
Ausstattung/Wellenbereiche sind auf den ersten Blick identisch, in Bemerkung werden beide Modelle miteinander verlinkt.
Verwirrung!
15.Sep.14 17:02
37 from 2201
Michael Schott (D)
Hallo Herr Nagel,
ich kann die Verwirrung perfektionieren:
Hersteller meines Gerätes: CTR (Label Frontseite unten links)
Type: KTR-1661 (Aufkleber in der Rückwand, innen).
Wo sollen nun die Bilder hin? Nach meinem Empfinden müßten die Bilder auf die Herstellerseite von CTR. Dort müßte dann aber ggfs. eine neue Modelseite angelegt werden? Die Daten, Ausstattung und Eigenschaften sind aber augenscheinlich gleich mit Model TAF80.
Ich würde vorschlagen, ich schicke Ihnen die Bilder und Sie entscheiden.
Herzliche Grüße!
Michael Schott
Neues Modell anlegen
15.Sep.14 17:07
46 from 2201
Das ergibt ein neues Modell auch wenn sonst identisch mit dem TAF80 Empfänger. Bitte unter CTR als "Hersteller" anlegen, vielen Dank.
Angelegt!
15.Sep.14 18:38
65 from 2201
Michael Schott (D)
Hallo Herr Nagel,
ich habe das Model wunschgemäß angelegt und die Bilder gleich dazu hochgeladen.
Herzliche Grüße!
Michael Schott
